홈/ 질문/Q 51634
sonsm22
sonsm22Lv.0
등록일: 2005-03-082005-03-08T18:04:33+09:00 2005-03-08T18:04:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 따른 글씨 크기에 관해서…
스케일이 다른 도면들의 글씨 크기를 맞추려면 어떻게 해야 됩니까?
A3로 프린트 했을 경우 1:600도면 A의 글씨 크기가 100 이라면 1:1200으로 출력한 도면 B의 글씨 크기가 같아지게 보이려면 어떻게 해야되는지…
  • 8 8 답변
  • 66 조회
    8 답변
      2005-03-08T18:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 6:40 pm
      뭐 질문하신건지 이해가 안대네용..ㅡㅡ;; 뭘 같게한다는건지..
      2005-03-08T18:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 6:49 pm
      1:600 출력을 해도 1:1200 출력을 해도 출력결과의 글씨크기가 언제나 일정한 크기를 원한다는 내용으로 보입니다
      2005-03-08T20:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 8:10 pm
      A1도면의 LTS설정값에 3을 곱한값을 많이 사용합니다 그런데 이경우 약간의 보정치가 필요한데요 스케일이 1/3,5,10같은 경우는 크기를 조금 크게 쓰고 1/200,300,500같은 경우는 조금 더 작게 써보시면
      2005-03-08T20:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 8:11 pm
      알맞은 글씨크기가 나올겁니다….
      2005-03-09T10:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:35 am
      정확하게 맞추려면 r14에 잇는명령어 cht 를 이용하세여…스케일이 두배니까 글씨크기도 두배로 키우면 똑같아지는데여 이경우 스케일이 크기때문에 도면내에 글씨가 겹칠수도 잇읍니다…그래서 꼭두배로 키우지 마시고
      2005-03-09T10:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:35 am
      적당한 크기로 키우세여 cht 명령어는 아시져?
    8. [Deleted User]
      2005-03-15T17:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 5:42 pm
      도면이 두배 작아지니깐 글씨크기 2배로 하시면..(전 단순하게 이렇게 하는데..)
    9. [Deleted User]
      2007-01-09T13:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 1:06 pm
      크기가 안커지게
