홈/ 질문/Q 110561
등록일: 2018-11-092018-11-09T10:18:53+09:00 2018-11-09T10:18:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일을 늘리면 스냅이안잡힙니다
안녕하세요. 제목 그대로입니다 ㅠㅠ
설계일을 하는데 평소에 자주쓰는 심볼들을 불러와서 사용중입니다.
하지만 원, 구형태의 심볼들이 스케일을 예를들어 1->50이라던가 1->100 등등 늘려서 사용할려고하면
스냅이 사분점, 중간점, 끝점 잡히던 것들이 중간점밖에 잡히질않아 매번 블럭을 깨서 사용중입니다.
그리고 이상한부분이 구 형태의 심볼들이 전체다 그런것은 아니고 10개중 6개정도가 스냅이 안잡히네요..
해결책 아시는분 도움 요청드립니다. ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 105 조회
    6 답변
    2. C눈꽃J Lv.1
      2018-11-09T11:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-09 11:37 am
      해당 캐드파일을 올려보세요.
      2018-11-09T16:17:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-09 4:17 pm
      안녕하세요. 파일 첨부하였습니다.
    4. C눈꽃J Lv.1
      2018-11-09T18:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-09 6:14 pm
      오류검사를 해도 기준점변경을해도 이름변경을해도 이상하게 스냅이 안잡히내요.. 결국 블럭을 재지정해주니 가능해졌습니다 파일 첨부합니다.
      2018-11-12T18:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-12 6:01 pm
      네 도움 감사합니다. 하지만 블럭재지정을 계속 해주면서 작업을 하다보니 너무 느려지는 경우가 생겨서 결국 다 깨고 작업을 하고있는 중입니다. ㅠㅠ
      2018-11-12T20:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-12 8:15 pm
      이건…왜그러냐하면….
      애초에 INSERT 될 때에 X, Y축의 비율이 다르게 삽입된거라서 그런겁니다. 혹은 돌고 돌다보니 미세하게 달라졌을지도…
      1:1로 같은 비율로 되어있으면, 블록 안에 원처럼 보이는게 사실 타원이긴 하지만…타원에도 사분점이 있어서, 오스냅이 잡히죠.
      그런데 미세하게 삽입의 X Y 축척이 달라요. 지금 크기에선 소수점 아래 8자리까지 같아서 오차범위 안에 들어가지만,
      가장 왼쪽 기호를 50배하면 X축 축척은 157.89473684, Y축 축척은 157.89473685로 서로 다르죠. UNITS에서 정밀도를 소수점 8째 자리까지로 바꾸면 눈에 띌겁니다.
      그래서 사분점이 오스냅으로 안잡히는 겁니다.
      해결 방법은, 누군지 모를…원래 이 블록을 넣은 사람을 욕하면서,
      특성창에서 X축, Y축, Z축의 숫자를 같은 수로 바꿔주는겁니다.
      이때, X축 값이 3684라고 해서 Y축의 3685를 3684로 바꾸면 소용 없어요. 소수점 아래 아홉째 자리도 캐드는 알고 있거든요. 그래서 하나 바꿔도 비율이 달라서 안잡혀요.
      그러니, X축과 Y축…하는 김에 Z축 모두 3683으로 바꾸면 사분점이 잡힐겁니다. 그 다음에 크기 맞춰서 다시 축척(SCALE)으로 크기 조절하세요
      무슨 소린지 모르겠다 싶으면, INSERT를 새로 해서 SCALE로 크기를 다시 맞추시는게 속편할수도 있어요.
      오랜만에 들렀는데, 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
      2018-11-13T14:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-13 2:24 pm
      와… 감사합니다. 말씀하신대로 축의 크기를 같게하였더니 크기를 얼마든 늘려도 사분점이 잡히네요 도움 정말 감사합니다. 덕분에 해결되었어요. 작업하기 수월해졌습니다 ㅠㅠ 복받으실거에요
      위에 파일정리해주신분도 감사합니다 주신 파일만 따로 쓰면서 사용했었는데 오랜만에 심볼 정리좀 해야겠습니다.
