홈/ 질문/Q 108719
등록일: 2017-08-012017-08-01T18:06:33+09:00 2017-08-01T18:06:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일이 다른 도면 블럭 삽입 시
1000여장이 넘는 도면을 작업중인데,
도곽에 사인삽입을 해야해서  사인부분만 별도의 Dwg 파일을 만들었습니다.
모든 도면이 0,0기준으로 그려져 있어서 스케일이 1인 도면은 dwg 파일을 -inserblock으로 삽입하는 식으로 작업중입니다.
그런데 스케일이 1대1인 아닌 도면( 즉 도곽이 더 큰 도면) 에 대해서는 블럭삽입시 스케일을 키워야지만 사인삽입 위치가 적절해집니다.
저는 블럭삽입시 스케일이 큰 도면일 경우에는 자동으로 스케일을 계산해서 도곽에 스케일이 적용된 블럭을 삽입하고 싶습니다.
제생각에는
1. 스케일이 큰 도면의 최대 x값 지점을 알아냅니다.
2. A2 용지 기준이므로 최대 x값에다 594를 나누어 스케일값을 구해냅니다.
3. 이 값을 토대로 블럭을 삽입합니다.
위 과정으로 하면 될것 같은데,
어떻게 시작해야 될지 잘 모르겠습니다..
고수님들 부탁드려요..
어떤글 보니까 xpress 사용하라고 되어있던데, xpress 없이 만들순 없을까요?
  • 7 7 답변
  • 106 조회
    7 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-03T13:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 1:35 pm
      선택한 쉬트의 축척에 상대적으로 블록의 축척이 조정됩니다.
      예를 들어 선택한 쉬트의 축척이 100 이고 블록의 축척을 1로 했다면..
      축척이 50인 경우는 0.5 축척이 200인 경우는 블록의 축척이 2가 됩니다.
      2017-08-03T12:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-03 12:54 pm
      축적값이 1대1로 지정되어있고 사용자가 원하는 축적값을 입력하는식으로 되어있는데요?
    4. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-02T11:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 11:47 am
      쉬트의 축척에 따라 자동으로 조정됩니다…>>???
      2017-08-02T10:19:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 10:19 am
      이프로그램은 제가 말씀드렸던 부분중에 축척에 관련된 부분은 자동으로 설정이 안되네요…
      삽입시 도면스케일에 따라 축적이 바뀌어야 해당위치에 들어갈텐데요…
    6. 아키오피스 Lv.11
      2017-08-02T00:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 12:24 am
      ArchiOffice(Xpress) 사용하시는 분들은 다중도면 일괄처리 마법사(XCMD)를 이용하세요!
      …수백장 도면 한번에 처리할 수 있습니다.
      2017-08-01T20:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-01 8:23 pm
      직접 만들 능력도 안되고 프로그램 사 쓸 돈도 없으면 노가다 해야죠
    8. 백발도인 Lv.31
      2017-08-01T19:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-01 7:29 pm
      32bit 라면 “mylibrary” 나 “블록 탐색기” 라는 프로그램에서 가능 한데요
      64 bit 사용자라 안되겠네요.
