홈/ 질문/Q 67001
등록일: 2007-04-192007-04-19T11:43:51+09:00 2007-04-19T11:43:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일이 질문입니다.
안녕하세요..오늘도 질문입니다^^
1. 건축도면에 보면 스케일이 1/200 또는 1/10000 뭐 이런식으로 표기를 하잖아요, 그때 표기한 스케일이 정확히 뭘의미 하는건지요…
2. 똑같은 표제가 여러가지 있는데요 크기가 다 다르던데 이건 왜 이렇게 하는지 궁금합니다^^
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2007-04-19T11:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:57 am
      2. 당연히..출력스케일 기준이니… 도곽의 사이즈가 틀리겟져..도곽의 사이즈는…a1 or a3 사이즈 x 출력스케일로 만드니까염..
      2007-04-19T11:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:56 am
      1. 출력스케일을 의미합니다.. 요 스케일에 따라.. 글씨 크기 치수 등등이 사이즈를 틀려서 그리겠져?? 도면의 기본원칙이 출력했을때 크기가 똑같아야되니..
      2007-04-19T11:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:49 am
      표제는 건축 사무실에 따라서 다릅니다. 표제의 규정이 거의 없는듯하던데…;; 현장 12군대 다녀봤는데 사무실 마다 다들 표제 크기가 다르더군요;;; 저도 당황했습니다
      2007-04-19T11:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:48 am
      허나 CAD 상에서는 그릴땐 1:1 스케일로 작업을 하므로 약간 다르게 생각을 좀 하셔야 할것 같네요^-^)
      2007-04-19T11:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-19 11:48 am
      일단 건축 도면의 스케일은 처음 배울대 배우신걸 바탕으로 생각하시면 됩니다. 가령 CAD는 mm 단위이므로 1000이 1m 가 되는거죠. 1:1000이라면 1m 의 길이를 1 의 비율로 축척했다는것입니다.
