Lv.0 등록일: 2006-06-082006-06-08T13:46:29+09:00 2006-06-08T13:46:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 스케일좀 잡아주세요 스케일이 얼마인지 모르겠어요 ㅠ.ㅠ 면적을 산출해야 되는데… 지정된 단위도 스케일도 모르겠어요 캐드 초보인지라… 1/300정도 스케일로 만들수 있게 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-06-08T14:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:17 pm 스케일 조정하시면 되요 우선 원본 도면의 스케일을 아셔야 되구요.. 1/2 스케일이면 ..스케일에서 15배하면 1/300 의 스케일이 나오겠죠.. 아니면 스케일(SC) 옵션에서 보면 R 값이 있죠?.. 참조 값 사용하면 편해요. 스케일요소를 선택하시구요. . SC > 요소선택 > R > 2 > 300> 2는 현 스케일값 300 은 변환할 스케일값 [Deleted User] 2006-06-08T14:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:30 pm 도면자체의 스케일값이 없어요… 제가 못찾는건지.. ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2006-06-08T14:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:33 pm 그게 도면이 축적이 제멋대로라 스케일 잡기는 힘들고요 더욱이 면적산출한다면 곤란하네요.. 그리고 축적을 하실라면 명령어 sc하시고 r누르고 1 엔터 300 엔터 하면 되겠네요 근데 면적은 구하면 값이 이상해져요 수고 [Deleted User] 2006-06-08T14:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:33 pm 그게 도면이 축적이 제멋대로라 스케일 잡기는 힘들고요 더욱이 면적산출한다면 곤란하네요.. 그리고 축적을 하실라면 명령어 sc하시고 r누르고 1 엔터 300 엔터 하면 되겠네요 근데 면적은 구하면 값이 이상해져요 수고 [Deleted User] 2006-06-08T14:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 2:45 pm 인출선의 숫자랑… 실제 그려진 도면이 넘 차이가 나서 모르겟어요 DreamTheater Lv.0 2006-06-08T20:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 8:34 pm 파일저장형식 : 2000 요청하신 파일을 실제 스케일(1:1) 도면으로 바꾸었습니다. A3에 그대로 출력하시면 거의 1/300이더군요. 프린터 기종에따라 여백만큼 도면 가장자리을 잡아먹을지도 모릅니다. 직선 길이로만 따지다가 여기저기 기준으로 다 맞추어도 안맞아서 대충 해서 맞출려고했었는데, 그냥 아무 호나 잡아서 반지름 치수를 기준으로 한 번 튕겨보았더니 전체적으로 호의 반지름 치수가 맞아떨어지더라구요.. 도면상의 직선거리 표시는 호를 기준으로 게획해 놓은 평면에서 부수적으로 (대략 반올림하여) 표기해 놓은것으로 판단됩니다. 그럼 이만…(__) DreamTheater Lv.0 2006-06-08T20:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 8:35 pm 실스케일이 맞다고 확신하니, 면적은 면적선만 잘 따셔서 자신있게 산출하세요^^ [Deleted User] 2006-06-09T09:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 9:11 am 감사해요~~ 또 하나 배운거 같네요^^
스케일 조정하시면 되요
스케일요소를 선택하시구요. .
2는 현 스케일값
300 은 변환할 스케일값
파일저장형식 : 2000
맞아떨어지더라구요..
그럼 이만…(__)
