홈/ 질문/Q 66745
등록일: 2007-04-102007-04-10T16:18:58+09:00 2007-04-10T16:18:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 맞추는,.을요??
첨부되는 파일의 배치영역처럼,.밑에 표의 길이는 720을 나타내고
안에 도면은 700을 나타내고 있습니다.
(첨엔,.700으로 했었습니다.표도,.근데,.위에서 수직으로 내리면
도면의 그림과,.표의 시점이 맞지않아서,.어쩔수 없이 고의적으로
표를 늘린것입니다.)
표를 700길이에 적합하게 하고 싶은데,.안되네요.
자세한 설명좀 부탁드립니다.
전에도 질문했는데,.못풀고,.오늘다시 풀어보려합니다.
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    5 답변
      2007-04-10T16:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 4:23 pm
      전에,.배치에서,.안쪽 더블클릭해서,.수동으로 맞추려니,.제대로 안되더라구요.
      2007-04-10T17:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:27 pm
      ?? 잘이해가 되질 안습니다.. 시점때문에..표를 왼쪽으로 늘리신거 같은데… 이걸 어떤식으로 맞춘다는건지염?
      2007-04-10T17:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:32 pm
      예,.시점때문에..왼쪽으로 늘린게 맞는데요.시점에서 수직으로 선을 그어내리면 출력or배치에서 보면 틀린지점이 되어버려서,.일부러 늘렸습니다.
      2007-04-10T17:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 5:33 pm
      배치..개념을 몰라서요..왜..도면그림과 표가 따로 노는지,.그것도 모르겠고 쩝,.
      2007-04-10T18:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-10 6:24 pm
      감잡아가넹..배치의 축적을,.흠,.
