홈/ 질문/Q 55757
등록일: 2005-10-052005-10-05T16:03:23+09:00 2005-10-05T16:03:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 조절시..
예를들어 도면을 SCALE 명령어로 10배 키웠다고 가정합시다..
그럼 도면에 있는 글자도 10배로 늘어 나잖아요..
10배로 늘어난 글자들만 다시 10배로 쉽게 줄이는법 있나요??
(참고로 도면상의 글자크기들이 모두다 틀리답니다..)
  • 11 11 답변
  • 38 조회
    11 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T16:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:08 pm
      특성..리스트에서 신속선택으로 특성이 같은 글자를 모두 잡으신다음 높이나 스케일을 조절하시는 방법이 좋겟네요..물론 다른방법도 많을거 같구요.
      2005-10-05T16:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:16 pm
      그렇게 하면 일괄적으로 크게 변화되잖아요.. 예를들어 크기가 10,20,30 인것을 글자만 선택해서 1,2,3로 만들어야되는데.. 크기종류가 많이면 이것도 여러번해야될것같은데.. 좀더 쉬운방법없나요??
    4. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T16:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:26 pm
      세번만 하면 될듯 한데요 높이가 틀릴테니 10인문자 모두잡아 조절해주고…….1분이면 가능할것 같은데…-.-;;
      2005-10-05T16:30:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:30 pm
      제가 예를 들어 10,20,30 세계만 든거구요… 글자 크기 틀린게 너무 많아서 그래요.. 제가 설명을 잘못한거 같네요 ^^;;
    6. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T16:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:33 pm
      글자크기가 다른것이 몇개나 되는지 파악하시고…..그만큼만 하면 되겠네요. 10개의 크기가 틀린 글자가 있마녀 열번만 해주시면 되겠네요…..그방법이 제일 빠를거 같은데요.
      2005-10-05T16:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:42 pm
      저도 그방법을 몰라서 묻는게 아닙니다. 저두 그방법을 이용하고 있는데요..혹시나 더 쉬운방법이 있나해서 묻는겁니다.. 수치지도 파일을 보셨는지잘 모르겠지만.. 글자 크기도 천차 만별이고,, 글자크기도 얼마인지 몰라서
    8. [Deleted User]
      2005-10-05T16:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:43 pm
      일일이 확인해야됩니다.. 거기에다 작업한 도면까지 덮어 놓으면 더 힘들겠지요??
    9. [Deleted User]
      2005-10-05T16:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:43 pm
      아무튼 답변 감사해요^^;; 저는 더 낳은방법이 있나해서 물어본건데.. 제가 설명이 많이 부족했나봅니다..^^;;
    10. [Deleted User]
      2005-10-05T17:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 5:12 pm
      Xpress에 있는 isc 명령으로 하면 간단히 해결됩니당…^^
    11. [Deleted User]
      2005-10-05T18:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 6:15 pm
      isc 정말 간단한 명령이 있었네요.. 증말 감사드립니다.. ^^;;
    12. [Deleted User]
      2005-10-06T11:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 11:29 am
      치수유형을 3개만들고 원하는 유형으로 바꾸삼^^;
