홈/ 질문/Q 162393
등록일: 2005-05-062005-05-06T13:15:45+09:00 2005-05-06T13:15:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스케치에서 호의 길이 나타내는 방법이 뭡니까?
첨부한 그림과 같이 스케치모드에서 호의 길이를 치수로 나타낼 수 있읍니까? (계산기 사용해야 하나요)
원하는 호의 길이로 스케치를 하고싶습니다.
  • 9 9 답변
  • 62 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2005-05-09T19:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 7:39 pm
      허허 고맙소 공부하겠습니다.
      2005-05-09T16:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 4:03 pm
      맞나 모르것네…ㅡㅡ
      2005-05-09T16:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 4:02 pm
      각도 입력하실 때 칫수 대신에 [ 호길이/반지름*57.3 ] 이라고 넣으시면 되겠네요. 참고로 이렇게 역계산시는 3.14141414의 압박으로 정확한 입력은 불가능합니다.ㅡㅡ;
      2005-05-09T16:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 4:01 pm
      예) 호의길이 15, 반지름 10 의 중심각은 15/10*(180/3.14) = 85.99도
      2005-05-09T15:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 3:59 pm
      위에서 (180도/파이) 는 라디안으로 계산된 각도를 60분법으로 변환하기 위해 곱해주는 겁니다.
      2005-05-09T15:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 3:57 pm
      부채꼴의 중심각은 = 호의길이/반지름*(180도/파이) = 호의길이/반지름*(180/3.14)
    8. [Deleted User]
      2005-05-09T15:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-09 3:56 pm
      호의 길이와 반지름을 알면 아래 중심각 입력시 칫수를 넣지 마시고 공식을 적용해 보세요.
    9. [Deleted User]
      2005-05-07T00:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-07 12:37 am
      호가 제대로 선택이 않되면 Select Other(마우스3번)로 호를 제대로 선택하면 Measure Distanse 측정창에 길이가 나옵니다 참고하세요 ^^
    10. [Deleted User]
      2005-05-07T00:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-07 12:35 am
      풀다운 메뉴의 Tools – Measure Distance를 실행시킨다음 측정하고자 하는 호를 선택하시구요
