스케치로(3D물체말고 2D선) 그린것을 CAM프로그램으로 보낼려면
iges파일로 만들려구합니다
MDT에서 선을그려서 iges파일로 저장해서 보내면
보이는데 인벤터는 파일 자체가 생기지를 않네요
인벤터로 그린 선을 iges파일로 저장하는 방법이 없을까요?
참고로 전 마스터캠 9.0을 사용하고 있어요
꼭좀 부탁드립니다.
역쉬… 따님이 이뻐요^^ 깨물어 주고싶다^^
답변입니다.
다른 이름으로 사본 저장 (Save Copy As) 명령에서 iges 포멧으로 설정한 다음, 옵션을 누르면 대화창이 뜹니다. 대화창에서 ‘출력 형상 형태’ 로서 세 가지 옵션이 있습니다 — 솔리드, 곡면, 와이어프레임.
근데 인벤터 부품에 솔리드 바디나 서피스 바디가 있어야 iges 포멧으로 출력이 가능합니다.
만약 인벤터 부품에 스케치 하나만 있다면 솔리드 바디나 서피스 바디가 없기 때문에 iges 포멧으로 저장할 수 없습니다.
.igs 파일로 저장할 때 항상 .xlo 파일이 생성됩니다. .igs 파일로의 저장이 실제로 가능하든 불가능하든 .xlo 파일은 항상 생성됩니다. xlo은 그냥 텍스트 포멧이기 때문에 노트패드로 볼 수 있습니다. 스케치 하나를 iges로 저장을 시도한다면 xlo 파일에 Entity Summary 는 0 으로 나타날 것입니다.
억지스러운 편법(?)으로는… 경계 패치 (Boundary Patch) 피쳐를 사용해서 서피스 바디들을 생성하는 것입니다. 예를 들어, 스케치에 정사각형과 원이 교차하지 않은 상태에 있다면 경계 패치를 사용해서 서피스 바디를 두 개 생성할 수 있습니다. 그 다음, iges로 저장할 때 옵션에서 ‘출력 형상 형태’ = ‘와이어프레임’으로 선택하면 됩니다. 근데, 스케치 형상이 닫히지 않고 직선 같이 열려져 있다면 경계 패치를 사용하지 못하겠죠.
— 목포곰팅님의 ?
iges파일로 만들려구합니다
꼭좀 부탁드립니다.
