리습 관련 창을 보다가 아래 글에 스크립트 관련 팁을 보게 되었습니다.
제가 필요하던 부분이여서 연습해보다가 사용법을 알게 되었습니다…
근데 문제는 아래 글을 보시면 파일 오픈 저장까지는 되는데
이게 파일만 열지 닫지는 않더군요..
100개 파일 스크립트로 열면 전부 캐드파일상에 켜져있습니다.
오픈 저장 후 닫는 명령어가 어떤건지요
————————————————-아 래 퍼 온 글————————————————-
script도 괜찮을꺼 같은데… 저같은 경우에는 리습으로는 힘들어서 스크립트로 하고 스크립트 내용에다 리습 명령어를 삽입해서 쓰는 방법으로 하걸랑요
간단하게 100개의 도면의 현재 레이어를 0 으로 설정하고 싶을때
open 파일경로/파일명01.dwg layer s 0 qsave
open 파일경로/파일명02.dwg layer s 0 qsave
open 파일경로/파일명03.dwg layer s 0 qsave
open 파일경로/파일명100.dwg layer s 0 qsave
점선안의 데이터를 만듭니다. 엑셀에서 만들면 쉽겠죠. 그런 다음 메모장에다 붙이고 확장자는 scr로 하시면 됩니다.
보시면 캐드에서 명령실행순입니다. open명령어를 실행하고 한칸 띄어져있죠… 스페이스랑 같이 엔터키 역할을 하는거래요. 그 다음 해당 파일 선택하고 다시 한칸(엔터).. 열리면… layer 한칸(엔터) s 한칸(엔터) 0 두칸(엔터) ->요건 두칸…. 레이어 명령어 실행해 보시면 아시겠지만 마지막 한번 더 엔터를 쳐야하므로… 그다음 qsave 하고 한칸(엔터) 저장하고 닫습니다. 그리고 다음줄을 읽어 들여서 다시 반복하는거래요….
sdi (단일도면모드)를 0으로 설정하고 Command 창에 “scr”명령을 실행하고 해당 scr파일을 열어주면
자기가 자동으로 100개의 화일을 열어서 현재 레이어를 0으로 설정하고 저장하고 닫고를 반복하는거래요
주의) 스크립트 내에서 한칸은 엔터랑 같은거래요. 그래서 도면명이나 경로에 한칸이 띄어져 있는 경우가 있겠죠. 그런 경우는 “” 로 묶어주는거래요.. 요렇게 “파일경로/파일명01.dwg “
파일 경로는 rename 프로그램 같은거 인터넷에 검색하시면 나오는데 거기에 기능이 있어요.. 해당 폴더내의 파일명 추출하는 거.. 프롬프트(cmd)에서 추출하는 방법도 있기는 하지만,..
또한 리습을 적용할때는 오토로딩해놓으시면 그 해당 리습명령이 하나의 명령으로 인식되니깐 스크립트에 삽입해서 하면 더 큰 효과를 얻을수 있을거래용…
아삼삼뽀시시Lv.0
스크립트 관련 문의입니다.
Xpress의 SCRIPT/LISP 실행 마법사( XCMD )를 이용하면 간단하죠….
현재 레이어를 설정하는 CAD 명령은 CLAYER 이니…
CLAYER 0 입력한 후…파일이나 폴더 선택하면 수천장도 한방에 끝납니다…^^
