스타일 설정에서요…
재질 설정을 한다음에…유형 라이브러리에 유형 저장 까지 했는데..
다른 사람에게 복사를 해주면 만들었던 자료가 나타나지 않고 기존 자료만 나오는데 요거 어떻게 해야 해요~~!!
고수님들 답변 부탁 드려요~~!!
— 양띠지롱님의 글
스타일 설정에서요…
고수님들 답변 부탁 드려요~~!!
답변입니다.
유형 라이브러리 (Style Library)를 사용하는 이유 중의 하나는 유형들을 한 곳에 보관해 놓고 각각의 인벤터 문서가 필요한 유형만 사용하기 위함입니다. 각 문서가 모든 유형을 저장하지 않기 때문에 문서가 가벼워집니다.
그런데, 그 유형 라이브러리를 다른 사람과 공유하지 않으면 질문하신 것과 같은 현상이 발생합니다. 그 다른 사람은 양띠지롱님과 동일한 유형 라이브러리를 사용하지 있지 않기 때문입니다.
한 회사에서 여러 명이 인벤터를 사용할 경우, Vault를 사용하면 인벤터 파일들을 체계적으로 효율적인 관리를 할 수 있습니다. 파일들을 여러 명이 공유하기 때문이 위와 같은 현상이 일어나지 않습니다. 한 군데 저장되어 있는 각종 라이브러러를 여러 명이 사용하기 때문에 일관성 있게 작업할 수 있습니다.
일반적인 작업흐름은 이렇습니다. 인벤터 파일을 Vault로부터 체크아웃(check out)해서 자신의 컴퓨터에서 작업한 후, Vault로 체크인(check in)해서 저장합니다.
Vault는 AIS 및 AIP에 기본적으로 포함되어 있는 데이터 관리 프로그램입니다.
답변 감사 합니다.
데이터 관리 프로그램을 사용 하지 않고 하는 방법은 없나요?
스타일을 내보내기 (export) 해서 다른 사람이 가져오기 (import) 하면 됩니다.
형식 (Format) > 스타일 편집기 (Styles Editor) 를 사용하면 스타일을 하나씩 내보내기 (export) 할 수 있습니다.
만약 스타일 라이브러리 전체를 복사하려면 …
시작 버튼 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Inventor 11 > 도구 (Tools) > 스타일 라이브러리 관리자 (Style Library Manager) 를 사용하시면 됩니다.
아참… 한 가지 더…. 여러 명이 서버를 사용하신다면 템플릿 파일들을 서버의 공유 폴더에 넣고, 도구 > 응용프로그램 옵션 > 파일 탭 > 기본 템플릿 을 그 폴더로 설정하는 것도 확인하세요.
