스타일 설정에서요…
재질 설정을 한다음에…유형 라이브러리에 유형 저장 까지 했는데..
다른 사람에게 복사를 해주면 만들었던 자료가 나타나지 않고 기존 자료만 나오는데 요거 어떻게 해야 해요~~!!
고수님들 답변 부탁 드려요~~!!
아참… 한 가지 더…. 여러 명이 서버를 사용하신다면 템플릿 파일들을 서버의 공유 폴더에 넣고, 도구 > 응용프로그램 옵션 > 파일 탭 > 기본 템플릿 을 그 폴더로 설정하는 것도 확인하세요.
시작 버튼 > 모든 프로그램 > Autodesk > Autodesk Inventor 11 > 도구 (Tools) > 스타일 라이브러리 관리자 (Style Library Manager) 를 사용하시면 됩니다.
만약 스타일 라이브러리 전체를 복사하려면 …
형식 (Format) > 스타일 편집기 (Styles Editor) 를 사용하면 스타일을 하나씩 내보내기 (export) 할 수 있습니다.
스타일을 내보내기 (export) 해서 다른 사람이 가져오기 (import) 하면 됩니다.
데이터 관리 프로그램을 사용 하지 않고 하는 방법은 없나요?
답변 감사 합니다.
— 양띠지롱님의 글
스타일 설정에서요…
고수님들 답변 부탁 드려요~~!!
답변입니다.
유형 라이브러리 (Style Library)를 사용하는 이유 중의 하나는 유형들을 한 곳에 보관해 놓고 각각의 인벤터 문서가 필요한 유형만 사용하기 위함입니다. 각 문서가 모든 유형을 저장하지 않기 때문에 문서가 가벼워집니다.
그런데, 그 유형 라이브러리를 다른 사람과 공유하지 않으면 질문하신 것과 같은 현상이 발생합니다. 그 다른 사람은 양띠지롱님과 동일한 유형 라이브러리를 사용하지 있지 않기 때문입니다.
한 회사에서 여러 명이 인벤터를 사용할 경우, Vault를 사용하면 인벤터 파일들을 체계적으로 효율적인 관리를 할 수 있습니다. 파일들을 여러 명이 공유하기 때문이 위와 같은 현상이 일어나지 않습니다. 한 군데 저장되어 있는 각종 라이브러러를 여러 명이 사용하기 때문에 일관성 있게 작업할 수 있습니다.
일반적인 작업흐름은 이렇습니다. 인벤터 파일을 Vault로부터 체크아웃(check out)해서 자신의 컴퓨터에서 작업한 후, Vault로 체크인(check in)해서 저장합니다.
Vault는 AIS 및 AIP에 기본적으로 포함되어 있는 데이터 관리 프로그램입니다.
