홈/ 질문/Q 112341
등록일: 2020-05-132020-05-13T21:30:35+09:00 2020-05-13T21:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인을 쓰면 안좋은 습관인가요?
오토캐드를 배우고있는 대학생입니다.
오늘 도면연습중 불규칙 선형을 그리는것이 있었는데
스플라인을 인터넷에서 미리 공부를해서 썼다가 호되게 혼이났습니다.
이유는 실시설계도면에서는 치수를 모르기 때문에 절대 사용해선안된다였는데,
반항의 이유보단 정말 정확한 근거로 안좋은건지 잘모르겠어서 질문을 올려봅니당.
고수님들의 의견을 알려주세요. 막배우고있는 후배입니다.
잘부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 685 조회
    9 답변
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-05-18T14:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 2:44 pm
      도면에 따라 다르다고봅니다.
      설비샵에서 이중관같은 경우 SPL로 그리고 길이 산출합니다.
      어느 정도 곡선으로 넉넉하게 그린 길이 + 수전 높이 만큼으로 산출하는데
      말 그대로 넉넉하게 하면 되는거라 문제가 없습니다. (실제 현장에서도 길이 대강 잘라서 연결하구요)
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-05-14T22:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 10:02 pm
      스플라인으로 할 때, 작업이 더 쉬워지거나 빨라진다면 당연히 써야죠.
      그 외에도, 스플라인이 꼭 필요한 경우에는 써야겠죠.
      다만, 굳이 안 써도 되는 경우라면 안 쓰는게 바람직한 거 같아요.
      쓰면 안된다.. 라기보다는, 가능하면 쓰지 말자… 라고 생각하시면 될 것 같습니다.
      2020-05-14T17:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 5:12 pm
      좋은 이야기 감사합니다 🙂
      2020-05-14T17:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 5:10 pm
      그럼 보통 곡선그릴때는 폴리라인으로 그려야 좋은건가요?!
      2020-05-14T17:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 5:10 pm
      죄송합니다 ㅠㅠ 다음부터 주의하겠습니다 답변감사합니다!
    7. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-05-14T09:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 9:57 am
      저는 가능하면 안 쓰는게 좋다고 생각합니다.
      강사가 말한 것처럼 치수문제에 대한 건 접어두고서라도,
      스플라인으로 그려진 도면들이, 비캐드 프로그램과의 호환성이 아주 별로입니다.
      요즘은 그나마 좀 나아지긴 했지만,
      캐드데이타를 가공데이타로 변환할때, 스플라인을 무조건 선이나 호로 치환해야 하는데
      이 변환 과정에서 원래그려진 스플라인의 곡률을 제대로 가져오지 못하는 경우가 간혹 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2020-05-14T09:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-14 9:08 am
      선생님이 약간 꼰대일지도..
      그냥 상황에 맞게 쓰시면됩니다.
      아니면 스플라인으로 그리고 pe 명령어로 선으로 변경해버림되죠
    9. [Deleted User]
      2020-05-13T21:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 9:57 pm
      질문올리실땐 도면버전 낮춰올려주셔야해요. 스플라인 특별한일 없으면 안쓰는데 올린도면에 지반해치경계정도로 쓰는건 아무문제없어요. 올린도면에 경계가의미도없고 치수에관련한것도 아니고 그냥 임의선이라 스플라인을그리든 라인을그리든 상관없어요.
    10. [Deleted User]
      2020-05-13T21:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-13 9:33 pm
      사진은 안올라가서 파일로 드립니다.
