홈/ 질문/Q 29075
등록일: 2002-02-272002-02-27T11:56:04+09:00 2002-02-27T11:56:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인을 일반 라인으로 바꿀수는 없나요
도며 데이터가 없는 제품인 관계로 일러스트에서 외곽을 패스로따고
이것을 dwg로 엑스포트 했습니다.
문제는 제가 캐드를 잘 모른다는 점입니다.
라인은 문제없이 잘 넘어왔는데 라인에 두께를 주려니 스플라인이라
pedit명령은 먹질 않습니다.
스플라인을 일반 라인으로 바구어 주려면 어던 명령을 이용해서 하게
되는 것인지 잘 모르겠습니다.
좋은 방법이 있으면 알려주시기 바랍니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다…^^
  • 5 5 답변
  • 532 조회
    5 답변
    2. 배우미
      2002-02-27T12:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:01 pm
      저두 항상 그게 문제라서…
      그냥 피라인으로 따고 작업 다 끈난후 스플라인으로 바꾸는데…
      고민하시지 마시구 다시 따십시요…구게 더 빠를듯…(저는 무식함)
      누구 아시는 고수님 언능 리플 달아주세용….
      행복한 하루 되시구요 그럼 수고 하십시요..
      휘리릭~~
    3. 꼬마유령
      2002-02-27T12:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:18 pm
      김승주님의 글
      이것을 dwg로 엑스포트 했습니다.
      pedit명령은 먹질 않습니다.
      되는 것인지 잘 모르겠습니다.
      좋은 하루 되시기 바랍니다…^^
      pedit라는 것이 pline으로 만들어 주는 명령이고,
      스플라인은 pline의 옵션인디요..
      두께 주는것은
      두가지 정도 잇눈디요.
      한가지는 change의 width로 주는 방법과
      pedit로 하는 방법이고요.
      굳이 라인으로 만들러면
      explode를 하면 됩니다.
      그렇게 되면 두께를 줄 경우 라인을 한개씩 선택해야 된다는 단점이 잇습니당.
      헤헤헤
      글고 곡선을 직선으로 만들러면 pedit의 spline의 반대인 decurve를 하시면 직선이 됩니다.
      히히히히
    4. 김승주
      2002-02-27T13:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 1:19 pm
      답변 감사드립니다..
      그런데 문제는 직선이나 곡선 모두가 스플라인으로 인식을 합니다.
      뽀개기 즉 익스플로드를 먹이고 오브젝트에 리스트 명령으로 확인
      해보니 여전히 익스플로드전과 마찬 가지로 스플라인으로 인식을
      하는군요…
      디스플레이 상에서 는 풀다운 메뉴중 포멧에 있는 라인옵션을 통해
      두게가 주어지지만 출력을 하려니 여전히 같은 상태고 빨리 마무리
      해야 하는데…ㅜ.ㅜ
    5. 이건헛일이여
      2002-02-27T16:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 4:11 pm
      글떼여… 지금까지 스플라인 깰수있다는소린 못들어봐써여
      보너스툴이나 이런데 있을줄알고 뒤져봤는디 없군요 -_-
      그냥… pline으로 비슷하게 그리는것이..
      굳이 두께를 주실려면 lweight 로 주셔여…. 아님.*.ctb로
      출력하시든지..
      2007-06-28T13:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-28 1:54 pm
      스플라인을 아크로
