홈/ 질문/Q 80196
등록일: 2009-02-042009-02-04T14:33:46+09:00 2009-02-04T14:33:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인을 호나 선으로 바꿔야하는데요
안녕하세요 초보인지라 물어볼것이 많습니다. 많은 가르침 부탁드립니다.
일단 제가 아는곳에서 레이저머신을 사용하고 있습니다. 그런데 그곳에서는 일러스트로 화일이 오면
외곽선작업을 해서 캐드로 옮겨옵니다. 그래서 분해를 하면 모두 스플라인으로 설정이 되어 있어서
일일이 원과 호 그리고 선으로 작업을 한후 트림으로 잘르고 해서 도안 및 글자등을 바꿔 주어야 합니다.  수작업으로 하니 너무 힘들고 시간도 많이 갑니다. 또한 원본과 비교했을때의 오차도 어쩔수 없는
상황이 되었습니다.
제가 라이노라는 프로그램을 이용해서 일러스트파일 불러들여서 분해후(스플라인으로 된상태)에서
커브분해라는 명령을 이용해서 호로 바꾸었습니다. 그랬더니 무쟈게 많은 호로 변형이되서 점들만
무수히 많은 상태로 되었죠….. 이상태로는 기계에도 무리가 가고 사용하기에는 무리가 따를것 같아서 라이노는 포기했습니다. — )
다른곳에 문의를 했더니 마캠9버전을 이용해서 스플라인을 호와선으로 바꾸어주면서 점들을 최소화해서 나뉘어지는것이 현격하게 줄어들었고 원본과 비교해도 완벽하게 맞아떨어졌다고 하네요
혹씨 마캠9 버전이 아나라도 다른 프로그램을 이용해서 호와선으로 나누어줄수 있는방법이 있다면
감히 도움을 청해봅니다.
– 그럼 수고하십시요…….
  • 434 조회
      2009-02-04T16:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 4:43 pm
      Xpress의 SP2PL이란 명령을 이용하시든지…LISP도 있는 것 같으니 검색해보세요!
      Xpress의 경우에는 Spline을 Pline으로 바꿀 때 정밀도를 정할 수 있구여…LISP은 어떨지 모르겟네여…^^
