홈/ 질문/Q 70386
등록일: 2007-09-062007-09-06T14:28:16+09:00 2007-09-06T14:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인하고 폴리라인하고..면적구할때..
스플라인으로만 되있는거는 ae 명령어로 면적구하면 잘안구해지구요..
스플라인하고 폴리라인하고 같이 있는것도 자꾸 함수가 틀리다구
면적이 안구해지는데 방법이 없을까요..
곡선을 주로 그려서 스플라인을 많이 쓰는데 자꾸 면적에서
힘드네요…ae -> i 이걸루 구하는데요…ㅠ.ㅠ
  • 17 17 답변
  • 478 조회
    17 답변
      2007-09-06T14:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 2:47 pm
      i? 그거 뭐에요????
      2007-09-06T14:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 2:59 pm
      내부고립영역선택 할때 i 누르자나요..? 아닌가..
      2007-09-06T15:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-06 3:01 pm
      그건 해치 아닌가요?
      2007-09-07T10:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:38 am
      ae는 이너캐드의 area명령입니다 면적값을 자동으로 타이핑까지 해주져..근데 오토캐드자체가 기본도형학적인 작업위주라서 스플라인쓰신거는 아마도 면적구하기 힘드실겁니다. pedit 조인도 안되고 bpoly도 안되니깐
      2007-09-07T10:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:39 am
      그리고 스플라인 쓴다는것 자체가 정확한 것보다는 자연스러운 효과를 위한것 같은데요…그런 경우면 그냥 스플라인 쓰지마시구요 스필라인 정점수와 비슷하게 pline을 스필라인 형태와 비슷하게 몇군데 찍고 이를
      2007-09-07T10:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:41 am
      pedit가서 s쳐서 스플라인 형태로 바꿔줍니다. 그럼 자연스런 스플라인 형태가 됩니다. 이때 스플라인형태의 pline를 선택하면
    8. [Deleted User]
      2007-09-07T10:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:44 am
      파란색 그립 정점이 표시될 것입니다. 그럼 이정점들을 선택해서 이리저리 옮겨서 스플라인과 비슷한 형태로 하면 유관상으로는 스플라인과 같습니다. 그렇지만 이렇게 해도 같은 pline라도 pedit조인은 안됩니다.
    9. [Deleted User]
      2007-09-07T10:46:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:46 am
      그렇지만 bpoly명령은 적용이 됩니다. 스플라인형태는 아니더라도 pline로 정확하게 촘촘한 각격으로 정점이 배열된 pline를 얻을 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2007-09-07T10:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:47 am
      이를 이너캐드의 ae명령을 이용하면 자동으로 면적이 구해지겠져
    11. [Deleted User]
      2007-09-07T10:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:56 am
      그리고 기존의 스플라인은 별도의 레이어로 해서 꺼버리시면됩니다.그리고 새로작성한 피라인의 스플라인형태로된 선을 기준으로 사용하시공 …아니면 첨에 일정한 점 몇군데를 pline로 긋고 s 적용후 격자점을 옮기시던
    12. [Deleted User]
      2007-09-07T10:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:58 am
      bpoly를 모르시겠으면 pline의 스플라인화 된것을 explode로 깨면 bpoly로 딴것과 같은 좀좀한 연결된 선을 얻을 수 있습니다. 그러면 이를 pedit조인으로 묵어서 면적ae 에서 오브젝트선택으로 면적구
    13. [Deleted User]
      2007-09-07T11:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:04 am
      하시고 꼭 스플라인으로 면적을 구해야 된다면 각각의 스플라인의 끝점을 직선으로 이어서 생긴 다각형의 면적을 따로 구하고 스플라인 각각별도로 선택해서 면적을 구해준후 합산하면 됩니다. 모든 다각형이나 스플라인 조차도
    14. [Deleted User]
      2007-09-07T11:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:07 am
      면적산정에서 객체 선택으로 하면 다각형의끝선과 끝선을 연결하여 닫은 걸로 인식해서 면적을 산정하기 때문입니다. 둘레길이 같은 경우는 좀 다를수 있겠져…. 제일 권장하는건 피라인을 그리고 스플라인 형태로 전환하고
    15. [Deleted User]
      2007-09-07T11:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:09 am
      그립 점을 이동시켜서 형태를 맞춘후….이를 explode시켜서 pedit-join 하여 사용 하시고 면적도 산정하시는 것이 가장 확실합니다. 아님 피라인을 깨지말고 bpoly로 닫힌 형태의 별도의 pline를 생
    16. [Deleted User]
      2007-09-07T11:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:10 am
      성하여 면적산정을 하심이 옳은 듯합니다. 근데 조경하시는 분이신가요?..ㅋ 조경말고는 그리 캐드로 그런거 할일 없을 건데요..참고로 전 아파트 건축설계 합니다. ㅋㅋㅋ
    17. [Deleted User]
      2007-09-07T11:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:11 am
      우선 제가 아는 방법은 위에 것 입니다. 다른 방법이 있을 지도 모르지만 저는 더 이상은 모르겠네요.. 혹시나 위 사항 중 궁금한게 있으시면 제가 웹접속은 자주 않으니 011-9382-6424로 문자주시면 연락드리겠
    18. [Deleted User]
      2007-09-07T11:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 11:12 am
      습니다. 여즘 바빠서 폰을 자주 꺼놓아서요..ㅋ
