홈/ 질문/Q 105383
등록일: 2015-11-022015-11-02T17:49:46+09:00 2015-11-02T17:49:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스플라인, 폴리라인 밀도 감소 가능한가요?
[스플라인, 폴리라인 밀도 감소 가능한가요?]
등고선으로부터 생성한 TIN 데이터를 3DFace로 추출하고, Surface로 변환해서
솔리드 모델링에 활용중입니다.
문제는ㅜ 등고선 수가 필요 이상으로 많고, 폴리라인 밀도가 커서 시간이 너무 오래 걸리는데
1. 폴리라인 정점 수를 줄이는 방법이 있나요? TIN이 너무 많이 생성돼요…
2. 등고선 간격이 1m로 너무 촘촘한데 중간중간 삭제할 수 있는 기능이 있을까요?
    예를 들면 z값 기준으로 5m 간격으로만 남긴다든지ㅜ 하나 걸러 하나만 지운다든지…
    (리습이 아니라 수작업으로 가능하다면 어떤 명령이 그나마 효율적일지)
이상입니다!
즐거운 하루 되시고 늘 행복하세요!!!
  • 300 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-11-03T09:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 9:41 am
      ArchiOffice(Xpress)의 XVERT로 해보세여!
      명령: XVERT
      <PLINE 정점 갯수 조정>: XVERT  단축키: XVERT
      정점 갯수를 조정할 PLINE들을 선택하세요!
      객체 선택: 반대 구석 지정: 4개를 찾음
      객체 선택:
      정점 갯수 비율<0.5>:
      4개의 PLINE이 변환되었습니다!
      2015-11-03T08:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-03 8:39 am
      폴리라인 정점 수는 overkill로 줄일수 있고,
      등고선 간격은 레이어 작업되있을텐데….안되있으면 하나씩 꺼야됩니다.
      z값 기준으로 하려면 필터로 규칙 만들어두고 선택해서 그 선들만 남기면 되죠.
