홈/ 질문/Q 109565
등록일: 2018-03-142018-03-14T12:33:58+09:00 2018-03-14T12:33:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시각적인 선두께 조정 방법
win10(64bit)에서 autocad2016 사용자 입니다.
선두께 속성은 0 으로 되어있어서 출력을 해도 두께설정에 맞게 출력이 됩니다.
다만, 화면에서 보이는 선두께는 0 이라고 말하기엔 맞지않는 두께로 보입니다.
선을 확대하면 두께는 정상인데 축소하면 두께들이 두껍게 보여서 시각적으로 혼동이 올때가 있습니다.
해결방안을 몰라서 문의드립니다.^^
  • 198 조회
      2018-03-14T13:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 1:58 pm
      LWDISPLAY 입력 후 0 을 입력해보세요.
      2018-03-14T16:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 4:59 pm
      해봤는데…. 똑같습니다…ㅠㅠ 이미지를 첨부합니다. 보시기에도 선두께가 있어보이시죠? 캐드에서 선두께는 “전역 폭” 이라고 하네요… 2014버전 썻을땐 선두께가 0이면 저렇게 해도 얇게 보였거든요…
      2018-03-14T17:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 5:34 pm
      LWDISPLAY 문제가 아닌 단순 표시 문제는
      명령창에 GRAPHICSCONFIG 입력 후 아래 그림처럼 두 개가 꺼져 있으면 됩니다.
      그런데 요즘 오토캐드는 기본적으로 부드러운 선 표시 지원이 기본이기도하고
      어떤 때는 부드럽게 표시되는 것이 더 나을 수도 있으니 선택적으로 사용하시면 됩니다.
      2018-03-14T18:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-14 6:36 pm
      해결되었습니다!!
      너무나 감사드립니다!!
