홈/ 질문/Q 110138
등록일: 2018-07-302018-07-30T09:11:27+09:00 2018-07-30T09:11:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시스템 메모리가 부족합니다. 현재작업을 취소하시겠습니까?
“AutoCAD의 시스템 메모리가 부족합니다.
현재 작업을 계속하면 프로그램이 실패하거나 데이터가 유실될 수 있습니다.
현재 작업을 취소하시겠습니까?”
라는 오류메세지가 뜹니다.
“예 또는 아니오”를 눌르면 그냥 꺼져버리고요..
파일 열어볼수 있는 방법 없을까요??
고수님들의 친절한 답변 부탁드립니다.
  • 52 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2018-07-30T09:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-30 9:57 am
      도면 용량이 큰 것인데 그런 것인지 작은데 그런 것인지 정보가 없습니다만
      도면 용량이 클 경우
      PC 재부팅 후 아무 것도 실행되지 않은 상태에서 캐드만 실행했는데도
      못 연다면 현재 PC 에서는 딱히 답이 없는 것 같습니다.
      참고로 윈도우7 기준
      32비트 윈도우는 4GB 밖에 못 쓰고,
      64비트 윈도우는 Home Premium 16GB, Pro 이상은 192GB를 사용할 수 있습니다.
      ( 윈도우 10 64비트는 Home 128GB, Pro 이상은 2TB )
      32비트 프로그램은 가상 메모리 2GB
      64비트 프로그램은 가상 메모리 8TB
      위 내용 모두 최대치이고 실제로는 조금씩 더 작습니다.
      결론적으로 물리적 메모리가 4GB 이상이면
      윈도우와 캐드 모두 64비트로 사용하시면 됩니다.
