Lv.0 등록일: 2010-02-222010-02-22T20:23:13+09:00 2010-02-22T20:23:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 시트가 2개 이상인 idw를 2d dwg로 변환 할때. 변환 할때 모든 시트가 하나의 dwg 파일에 들어 갈 수 있게 하는 방법은 없나용? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-02-23T18:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 6:52 pm 다른 이름으로 사본 저장을 할때 인벤터 DWG로 저장한 후, 열어 보세요…더블클릭하면 인벤터로 링크됩니다. [Deleted User] 2010-02-23T20:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 8:18 pm 안되는데용;; [Deleted User] 2010-02-25T19:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 7:27 pm all sheet 체크하세염… [Deleted User] 2010-02-25T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 8:40 pm 다른이름으로 대상저장의 옵션에서 모든 시트를 말씀 하시는건가요? 근데 이상하게 그걸로 저장 하면 파일이 2개가 생성 됩니다. 파일 하나에 모두가 들어 가게끔 만들 수 있는 방법은 없나용? [Deleted User] 2010-03-03T14:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-03 2:47 pm 시트를 체크하시고 저장을 하시면 idw파일명-시트이름으로 저장이 됩니다. 한 파일에 시트두개 저장은 안됩니다.
더블클릭하면 인벤터로 링크됩니다.
안되는데용;;
all sheet 체크하세염…
