홈/ 질문/Q 155788
등록일: 2010-02-222010-02-22T20:23:13+09:00 2010-02-22T20:23:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
시트가 2개 이상인 idw를 2d dwg로 변환 할때.
변환 할때 모든 시트가 하나의 dwg 파일에 들어 갈 수 있게 하는 방법은 없나용?
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2010-03-03T14:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-03 2:47 pm
      시트를 체크하시고 저장을 하시면 idw파일명-시트이름으로 저장이 됩니다. 한 파일에 시트두개 저장은 안됩니다.
      2010-02-25T20:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 8:40 pm
      다른이름으로 대상저장의 옵션에서 모든 시트를 말씀 하시는건가요?
      근데 이상하게 그걸로 저장 하면 파일이 2개가 생성 됩니다.
      파일 하나에 모두가 들어 가게끔 만들 수 있는 방법은 없나용?
      2010-02-25T19:27:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 7:27 pm
      all sheet 체크하세염…
      2010-02-23T20:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 8:18 pm
      안되는데용;;
      2010-02-23T18:52:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-23 6:52 pm
      다른 이름으로 사본 저장을 할때 인벤터 DWG로 저장한 후, 열어 보세요…
      더블클릭하면 인벤터로 링크됩니다.
