홈/ 질문/Q 72603
등록일: 2008-01-012008-01-01T21:02:29+09:00 2008-01-01T21:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시트세트에 관하여
시트세트에서 배치화일 가져오기하면 최기화된 배치 파일 이 아니라고 나오는데 배치는 어떻게 하는 건지여 궁금하내여 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
  • 30 조회
      2008-01-03T13:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-03 1:43 pm
      네. 첨부 이미지와 같이. '배치시트가져오기' 메뉴로 이미 만들어진 배치를 가져올경우 그렇게 하시면 됩니다.
      2008-01-02T19:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 7:11 pm
      일단 답변 감사 드립니다.
      시트세트에서를 만들고 도면을 불러와야 하는데 배치파일 가져오긴가 있더라고여 그러로 불러오는거 맞는거아닌가여.. 여기서 잘모르겠더라고여
      2008-01-02T16:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:48 pm
      기본적으로 첨부 그림과 같이
      모형과 배치로 도면을 작성 하고.
      (물론 여기에서 배치로의 도면 작성이 출력 및 용지 설정이 모두 완벽한 상태인 경우)
      1배치 1도면이 원칙(?) 이고…
      이것을 좌측 화면과 같이..시트세트를 만드시면 됩니다.
      (물론 제가 올린게 잘된 예는 아니고…
      임의적으로 요령껏 쓰는 예이지만… )
      이 단계에서 배치 자체의 질문인지..
      시트세트에서의 배치를 불러오는 방법인지…
      시트세트에서의 문제점을 질문을 하는 것인지는
      조금더 상세한 질문이 필요 할 것 같습니다.
      2008-01-02T16:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:25 pm
      조금더 구체적인 질문이 필요 할 것 같습니다. 이미 만들어져 있는 시트세트에서 '배치를 시트로 가져오기' ? 를 말씀하시는 건지… 음… 음… 음…
