Lv.0 등록일: 2015-08-062015-08-06T17:31:05+09:00 2015-08-06T17:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 시험장에서 캐드 초기화 방법 기능사 시험 준비중입니다.첫째날이 아니라서 아마 단축키등 환경설정이 많이 바뀐 상태에서 시험을 칠 것 같은데요.단축키같은 설정들을 초기화하는 방법을 알 수 있을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-08-07T15:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 3:37 pm 리습으로 단축키를 설정하시면 안되나요? [Deleted User] 2015-08-10T11:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 11:51 am 시작에서 보조프로그램들어가셔서 캐드폴터에서 기본값으로 재설정 프로그램이 있으면 그걸 실행하시면 될꺼같네요 ..ㅎㅎ 근데 시험장 상황이 어떻게 되어있는 지 몰라서 일단 가셔서이것저것 해보시다가 안되시면 그냥 하셔야할지도 ..
