홈/ 질문/Q 104794
등록일: 2015-08-062015-08-06T17:31:05+09:00 2015-08-06T17:31:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
시험장에서 캐드 초기화 방법
기능사 시험 준비중입니다.
첫째날이 아니라서 아마 단축키등 환경설정이 많이 바뀐 상태에서 시험을 칠 것 같은데요.
단축키같은 설정들을 초기화하는 방법을 알 수 있을까요?
  • 110 조회
      2015-08-07T15:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 3:37 pm
      리습으로 단축키를 설정하시면 안되나요?
      2015-08-10T11:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 11:51 am
      시작에서 보조프로그램들어가셔서 캐드폴터에서 기본값으로 재설정 프로그램이 있으면 그걸
      실행하시면 될꺼같네요 ..ㅎㅎ 근데 시험장 상황이 어떻게 되어있는 지 몰라서 일단 가셔서
      이것저것 해보시다가 안되시면 그냥 하셔야할지도 ..
