홈/ 질문/Q 37212
등록일: 2003-03-252003-03-25T13:27:30+09:00 2003-03-25T13:27:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
신도리코와 HP
전에는 HP를 사용 했는데 새 사무실에서는 신도리코를 사용하더군여(레이져)….
근데 제 생각에는 에이치피가 더 좋은것 같아여….
이유는 일명 명암넣기가 않되더군여…..
거 있잖아여…HPCONFIG에서 펜넘버 마다 음영효과의 퍼센트를 주는거여 그래서 입면 작성시 그림자 효과나 창호의 음영등등……..
근데 신도리코는 그런 기능이 없나여….
억지로 하면 뭐냐…거시기….하잖아여…
(거시기=기존의 선이 없어지거나 삼각형으로 나오거나)
프도사님들의 한수부탁해여
  • 35 조회
      2003-03-27T18:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 6:10 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      대부분의 레이저프린터는 HP 레이저프린터와 호환기능을 제공합니다.
      신도리코 레이저 프린터도 HP-GL이나 HP-GL/2 또는 HP-PCL 모드를 지원하기 때문에 호환되는 HP 기종을 메뉴얼이나 신도리코에
      문의 하신 후에 해당 호환기종 드라이버로 셋팅하여 사용하시면
      됩니다.
      도움이 되셨기를…
