홈/ 질문/Q 68847
지.오
지.오Lv.0
등록일: 2007-07-042007-07-04T15:01:36+09:00 2007-07-04T15:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
실수로 메뉴 언로드 시킨거 같습니다..
메뉴 다시 로드 시킬수 있는 방법 없을까요?
menuload 해도 아무것도 없습니다.
다른사람건 CAD CUSTOM 이런것이 있는데.ㅡㅡ;;;
어떻게 하면 다시 로드시킬수 있는건가요?
  • 8 8 답변
  • 42 조회
    8 답변
      2007-07-04T15:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:24 pm
      또는 mnc , mns
      2007-07-04T15:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:24 pm
      로긴할때… 자기 컴이라던지…그런건지는 아시져??? 파일이름은 확장자..mnu를 찾으시면 됩니다.
      2007-07-04T15:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:23 pm
      2005라면..C:Documents and Settings사용자계정Application DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1까지는 같은텐데염…. 사용자계정이라는건 폴더이름이 아니라.
    5. 지.오 Lv.0
      2007-07-04T15:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:19 pm
      그런폴더가 없는데 다른컴터에꺼 그대로 찾아서 붙여넣기 해도 사용가능한데 장기적으로 지장은 없을까요?
    6. 지.오 Lv.0
      2007-07-04T15:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:09 pm
      혹시 파일이나 확장자명 알수 있을까요????
      2007-07-04T15:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:04 pm
      해당 폴더로 접근하실려면..윈탐색기에서 폴더옵션 > 숨김파일 모두 보이기를 하셔야합니다.
    8. [Deleted User]
      2007-07-04T15:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:04 pm
      메뉴파일의 위치는 C:Documents and Settings사용자계정Application DataAutodeskAutoCAD 2005R16.1korSupport 이런한 경로에 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-07-04T15:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 3:02 pm
      menuload 로 다시 올려주세염..^^;;; 찾아보기 있잔아염.. 찾아서 로드버튼클릭
