홈/ 질문/Q 45508
등록일: 2004-04-242004-04-24T10:08:59+09:00 2004-04-24T10:08:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[[실행명령 : dmerror: malformed list 이런메세지]]
도면을 열면
Command: o
OPEN
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _Open Substituting [@굴림체] for [HY울릉도L].
Loading Modeler DLLs.
Regenerating drawing.
Command: *Cancel*
Command:
이렇게 됩니다.
파일의 크기가 1.7메가 인데도 그렇고 조금 커도 그렇고
계속 위의 상황처럼 된는데 해결방법이 없는지요..
도면이 너무 늦게 불러집니다.. 해결방법좀 알려주세요 ㅠ.ㅠ
  • 39 조회
    2. 자라자 Lv.0
      2004-12-28T16:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 4:29 pm
      필터삭제 리습입니다
      명령은 “LFD”
      필터사용 안 할거면 모두 지워도 될 듯 합니다.
      2004-04-24T12:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 12:44 pm
      레이어 필터가 원인입니다!!!
      아래 [29454]번에서 퍼온 글대로 하였더니 간단히 해결되네요^^;;;
      우와!!!! 2MB 짜리가 180KB로 팍 줄었네염!!!
      ========= 아 래 ==================================
      다른생각 님이 많이 도와 주신 관계로 정리해서 설명 올리고자 합니다..
      음.. 일단 cad 저장시 시간이 오래걸리는 거는 filter 문제로 알고 있구여..
      여기서 filter 를 어떻게 지우나 or purge 시키느냐 이건데여..
      아키(www.archioffice.co.kr) 여기 자료실 가셔셔 xpress 치시면 다운로드 할수 있는거 나오는데여.. 각자 자기 캐드 버젼에 마춰서 설치하시구여..
      설치하셔서 autocad 실행시키시면 xpress 가 추가댄걸 볼수 있을겁니다.
      xpress 누르시면 밑에쪽에 보시면 도면변환 이라구 있구여..
      거기에 다시 보시면 xtrans 있죠?.
      그거 실행 시켜서 purge 조건에 layer filter 에 체크하시고 파일이나 폴더 선택하셔서 실행 하시면 됩니다. 미등록버전에서는 한번에 10개 까지 가능하다는 군여..
      그담에 작업할 화일 띄워서 저장 시켜보시면 전과 다른 저장속도를 경험하실수 있으실 겁니다..
      제가 다른생각님 조언으로 직접해보구 올린 겁니다..
      많은 분들에게 도움 됐음하네여..
      저만 몰랏을수도 있지만…
      그럼 20000
      — 새콤달콤님의 글
      도면을 열면
      Command: o
      OPEN
      Command: *Cancel*
      Command:
      Command:
      Command: *Cancel*
      Command:
      이렇게 됩니다.
      2004-04-24T11:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 11:44 am
      고수님들 해결방법이 없나요? 제가보기엔 캐드에 문제가 있는걸로 판단이 돼는데 캐드를 어떻게 손을보죠?
      2004-04-24T10:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-24 10:28 am
      캐드를 다시 설치해야 하나요? ㅜ.ㅡ
