홈/ 질문/Q 62010
등록일: 2006-09-122006-09-12T09:35:37+09:00 2006-09-12T09:35:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
심볼기능문의…다시올립니다.
mechanical 기능중 용접나타내는기호 symbols 기능을 사용하고나면
저장했다 다시 열면 블럭으로 잡혀있어요~
매번 수정하려면 다시그려야하구요
또 하나
글씨나 나타내는 선 색깔 크기등등 어디서 조절할수있나요?
글씨체가 항상 standard라 매번 romans로 바꿀려니… ㅡㅡ^
답변좀해주세요
참 그리고 지시선 화살표를 채움으로 할려면 어디서 바꿔야하나요? 심볼지시선은 안바뀌네요~ 한번말구 계속 바뀐상태로 사용할려구하는데요~
  • 13 13 답변
  • 20 조회
    13 답변
      2006-09-16T14:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 2:42 pm
      답변감사합니다.
      2006-09-16T14:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 2:42 pm
      두분모두 답변감사합니다. ^^*
      2006-09-12T10:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:16 am
      ^^;;;;;;;; 아닙니다….스노우님이 먼저 선수쳐서 다른내용답을 올린겁니다..
    5. 스노우
      2006-09-12T10:12:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:12 am
      역시 고수십니다….. ㅠㅠ 깊은뜻을 헤아리지 못했사옵니다…..
      2006-09-12T10:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:09 am
      글씨의 색은 글씨를 쓰는 레이어와 관련되구여…글씨의 크기는 쓰실때 지정해 주거나..아니면 프로퍼티스 등등 리습으로 일률적으로 등등 변경할수 있습니다.
      2006-09-12T10:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:09 am
      저는 블럭에 대해 스노우님이 말해주셔서 저는 지시선 형태와 글씨를 어떻게 같게 쓰는지를 알려드린겁니다….
    8. 스노우
      2006-09-12T10:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:00 am
      블럭편집도해야하기땜시리……… 블럭편집기가 더 좋지않을까요??
    9. [Deleted User]
      2006-09-12T09:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:58 am
      글씨체는 툴바 꺼내서 스타일툴바 그림 위에 보시면 그부분에서 선택해 주시면 되구여…
      지시선모양은…LE (LEADER) 실행후 S 엔터 하시면 대화창이 뜹니다 대화창에서 아래그림 보시면 지시선 도트 형태를 선택할수 있습니다.
    10. 스노우
      2006-09-12T09:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:57 am
      편집이 가능할겁니다…^^
    11. 스노우
      2006-09-12T09:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:57 am
      SYMBOLS기능이 저절로 블럭으로 잡히는기능이 있는가???? ㅡㅡ" 그기능은 안써봤는디… 디자인센터를 말하는건가???? 디자인센터같은경우는 블럭으로 삽입이 됩니다…. 그것도 편집은 안해봤지만 블럭편집기에서
    12. 스노우
      2006-09-12T09:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:55 am
      2006같은 경우는 블럭편집기가 무지 편하게 나왔는데 아직모르시네….솔직히 2005가 더 조은거 같긴하지만…..2006도 그럭저럭 괜찮습니다…
    13. 스노우
      2006-09-12T09:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:54 am
      블럭편집기 사용시 전체도면의 같은 블럭을 한번에 손쉽게 변경을 할수있슴…..
    14. 스노우
      2006-09-12T09:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:53 am
      블럭편집기 쓰시면 빠른해결을 할수있습니다….
