홈/ 질문/Q 104183
등록일: 2015-05-272015-05-27T11:53:08+09:00 2015-05-27T11:53:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
심볼 활성화
안녕하세요
다름이 아니라,
오토캐드 Mechanical 2014를 사용하고 있는데 symbol(welding) 사용상에 문의 드립니다.
심볼 사용 후 파일 저장시,
1. AutoCAD 2007 Drawing(.dwg) 로 저장 후 다시 파일을 열면 심볼이 전부 블록화 되어 수정이 불가하더라구요,
2. AutoCAD Mechanical 2014 Drawing(.dwg)로 저장하면 심볼이 여전히 활성화 되어 있습니다.
여기서 문의 드릴 사항은,
AutoCAD 2007 Drawing(.dwg) 로 저장되어 심볼이 블록화 되어 있는거 다시 활성화  시킬 수 있는 방법이 있는지요? 이미 한번 저장된걸 다시 Mechanical로 저장해도 활성화 되지 않더라구요.
답변 부탁드립니다.
  • 63 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-05-27T12:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-27 12:10 pm
      Mechanical 2014이상에서만 지원되는 객체라서..그런 것 같네여..
      AutoCAD Mechanical 이 없어서리..혹, Mechanical 2007로 저장하는 기능이 있으면, 해보세여….
      그러면 일반 AutoCAD에서는 프록시객체가 되고, Mechanical 2014에서는 정상적인 심볼이 됩니다.
