Lv.0 등록일: 2007-09-032007-09-03T08:27:05+09:00 2007-09-03T08:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 십자선의 각도 조절????? 보통 십자선의 각도가 90도 인데요. 이것을 대각선으로 바꿔주는게 있는걸로 아는데 기억이 나질 않아요 고수님들 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-09-05T08:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-05 8:30 am 영어 배우는 놈이 영어를 잘 해야만 대화 할 수 있나요? 더듬고 실수하면서 배우는것 아닌가요? [Deleted User] 2007-09-03T13:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 1:27 pm 커서를 잘못 이해했다고 너무 그러는것 아닙니다. 난 머리가 돌이니까…. [Deleted User] 2007-09-03T13:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 1:24 pm 기분 나빠서 답변 올리고 배우겠나….. [Deleted User] 2007-09-03T13:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 1:23 pm 검은해결님 그걸 누가 모르나요? 질문을 잘못 이해 할 수도 있는거지….누가 장난치는건가요? 그러는게 아닙니다. 당신은 질문자의 질문 성격을 100% 알고 답변 하시나요? 나참! 까페가 개인껀가요?…. [Deleted User] 2007-09-03T12:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 12:36 pm 머리가돌님 pdmode는 point-dialog-mode 약자입니다. 이건 포인트 설정하는것이 위 십자선을 이야기하는 것이 아닙니다. 틀린 답변은 삼가해주시기를 바랍니다. [Deleted User] 2007-09-03T08:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 8:32 am snapang
snapang
