홈/ 질문/Q 113167
등록일: 2021-06-182021-06-18T22:28:02+09:00 2021-06-18T22:28:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
십자선
Ucsicon은 비틀기로 틀어져 있는데 십자선은 각도는 90도 그대로 인데 ucs 와 같은 각도로 십자선 맞추는 명령어좀 알려주세요
  • 79 조회
      2021-06-18T23:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-06-18 11:01 pm
      ucs와 cursorhair의 방향이 일치하지 않는다면
      snapang의 값을 0으로 설정해보세요
    등록일: 2008-10-162008-10-16T19:32:52+09:00 2008-10-16T19:32:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    십자선
    십자선옆에 도움말 같은거 어떻게 지워요
    예)라인 그릴때 십자선옆에 ‘거리’ 나오는 사각형요
    예전에는 없었는데 그게 생겨서 작업할때 불편하네요
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2008-10-16T19:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 7:48 pm
        F12
        2008-10-16T19:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 7:53 pm
        DYN이 나왔다 없어지기는 하는데
        안되는데요..ㅠㅠ
        2008-10-16T20:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 8:40 pm
        저도 전엔 DYN으로 수정을 햇던거 같은데.. 안되더라구욤
        DYNMODE–>0
        CONFIG/제도/제도툴팁설정 에서 밑에 그림처럼 체크 해보세욤
        훔 일단 저는 됐거든욤 ^^:;aaa.jpg
        2008-10-16T21:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-16 9:14 pm
        감사합니다..ㅎㅎ
      5. 대거니 Lv.0
        2009-01-13T15:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 3:34 pm
        저도 감사드립니다..^^
      등록일: 2008-01-162008-01-16T11:39:44+09:00 2008-01-16T11:39:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      십자선
      선그리기 명령후 십자선에 네모가 없어졌습니다.
      참 쉬운것 같은데 어렵네요..알려주세요
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2008-01-16T11:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 11:57 am
          혹시 마우스 오른쪽 클릭하면 매뉴 나오거던요 거기서 옵션들어가셔서 선택사항가면 선택사항 크기가 있습니다 크기 조절 하시면 됩니다 ㅎㅎ
          2008-01-16T12:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 12:40 pm
          그건 알겠는데요..명령후 엔터치면 십자선중앙 네모가 안보입니다..
        3. 주왕 Lv.26
          2008-01-16T15:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 3:25 pm
          그건 정상입니다…명령어후 포인트 지령을 위해 오스냅이 활성화되겠져…//
          2008-01-16T18:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 6:13 pm
          주왕님!이해가 안돼요..죄송하지만 자세히 알려주세요.
        5. scnoh Lv.0
          2009-03-20T19:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-20 7:04 pm
          [옵션_제도_AutoSnap설정_AutoSnap 조준창 상자 표시]…..체크해주심 됩니다….
          여기서 나타나는 상자의 크기는 바로 옆 [조준창 크기]에서 조절됩니다.
        등록일: 2002-08-012002-08-01T10:56:15+09:00 2002-08-01T10:56:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        십자선
        화면상에 십자선의 각도를 조정하는
        명령어는 어떤건가요
        • 7 7 답변
        • 0 조회
          7 답변
          1. 용호상박
            2002-08-01T11:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 11:02 am
            x:180도 y:45도 이렇게요
          2. 감각이 Lv.0
            2002-08-01T11:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 11:32 am
            snap 명령어를 사용해보세요
            옵션에서 r 을 선택하시구 base point는 걍 0,0 하시구요
            원하는 각도를 입력하시면 십사선이 회전을 합니다.
            그림을 참고하세요…
            건승하십시요
            2002-08-01T11:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 11:38 am
            십자선을 기존에 그려져있는 라인을 이용하여
            그 라인의 각도에 맞게 설정해주는 리습입니다.
            한번 써 보세요.
            근데!! 이게 맞나??????
            (defun c:WW (/ ent)
            (setvar "cmdecho" 0)
            (if (equal (list 0.0 0.0 0.0) (getvar "ucsorg"))
            (progn
            (setq ent (entsel))
            (if ent (progn
            (command "UCS" "E" ent)
            (setvar "ucsicon" 1)
            (progn (setvar "ucsicon" 0) (command "UCS" "W") )
            (setvar "cmdecho" 1)
          4. 감각이 Lv.0
            2002-08-01T11:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 11:44 am
            원하는 각도만 입력하믄 십자선이 회전하는 리습입니다. *^^*
            야수님아 맞나요 *^^*
            틀린구석있음 수정해성 올려주세요.. 홍홍홍
            건승하십시요
            (defun c:SA (/ sr)
            (setvar "snapmode" 0)
            (setq sr (getreal "nSnap Angle ?:"))
            (if (= sr nil) (setq sr 0))
            (command "'snap" "r" "" sr)
            (prin1)
            2002-08-01T13:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 1:00 pm
            snap 사용해서 회전 시키세요
            2002-08-01T13:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 1:32 pm
            훌륭합니다. 손댈게 없네요…^^
          7. 감각이 Lv.0
            2002-08-01T14:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-01 2:21 pm
            감사함다.. ㅠ.ㅠ
