홈/ 질문/Q 62303
등록일: 2006-09-222006-09-22T17:36:46+09:00 2006-09-22T17:36:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
싱크대같은 그런거 사이즈가 다 있나요?
cad로 설계도면을 그리다 보면, 인테리어 쪽이다 보니,
욕실도 있고, 문도 있고 그렇잖아요..
지금 혼자 독학하고 있어서 잘 몰라서 그러는데요,,
욕실, 문.. 등 이런 것들이 다들 기본적으로 사용하고 있는 규격이 있나요??
혼자 도면 보고 그리고 있는데,
전체적인 틀은 다 만들었는데,
이런 가구 배치를 해야하는데, 어디서 어떻게 해야할지도 모르겠고..
그냥 스스로 그려갖고 하라는데, 무작정 그리진 안잖아요..
그 가구들의 치수도 어느정도 알고서 그려야하나요? 도면에 옮길때도 복사해서 이동
하면 되는건가요??
창문도 마찬가지로 여러모양이 있던데 도면에는 그 창문의 사이즈같은것두 안나와있어요..
혹시 이런 자료를 볼 수 있는 곳이 있으면 좀 알려주세요…
도면에 치수에는 큰 틀정도밖에 없어서 저의 한계를 느껴요…
  • 8 8 답변
  • 321 조회
    8 답변
      2006-09-22T17:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 5:45 pm
      cad-power쓰시면 대충 있어요… 디테일하지는 않지만…
      2006-09-22T18:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:08 pm
      캐드파워가 뭐예요? 어디에 있어요? 저는 오토2006 쓰는데..
      2006-09-22T18:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:17 pm
      캐드파워는 건축에서 사용하는 3RD-PARTY입니다… 인테리어에서 쓰는 거랑은 틀려여..정확한건..업체에 문의해야되구여..
      2006-09-22T18:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:18 pm
      글을 다 읽어봤는데..캐드파워사용하시는게 좋겠네여…건축과 인테리어 쪽에서 캐드파워 많이 사용합니다..
      2006-09-22T18:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:19 pm
      캐드파워는 CAD처럼 사야되는겁니다…아니면…어둠의 경로를 통해서 얻을수 밖에없습니다…아니면…트라이얼 버전 코스펙에서 다운받으시던가여..
      2006-09-22T18:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 6:54 pm
      아… 감사합니다!!^^*
    8. [Deleted User]
      2006-09-22T19:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 7:42 pm
      어둠의경로!
    9. [Deleted User]
      2006-09-22T20:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 8:24 pm
      음…. 캐드파워는 하루님 말씀대로 건축전용(?) 입니다. 인테리어는 디테일하게 표현하므로 캐드파워는 저는 권장 하지 않습니다. 차라리 각론이나 인간공학책, 또는 기타 인테리어 관련 서적을 보시는걸 추천합니다.
