홈/ 질문/Q 49058
등록일: 2004-10-262004-10-26T17:41:00+09:00 2004-10-26T17:41:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래껀 도면이구 이건 원본 파일입니다.ㅠ_ㅠ
아래껀 제가 그린도면인데..자주색 치수 부분을 원본과 같이 기입할수가 없어서 고수님들깨 조언드립니다.. 확인좀 부탁드리고..조속한 답변부탁드립니다 ㅠ_ㅠ
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
      2004-10-26T18:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 6:59 pm
      치수 변수에 대해서는 모르겠구요..
      변수가 많고.. 헤깔리는게 많아서..
      치수문자를 치수보조선 사이에 넣는 변수는.. 제가 알기론..
      ※ Dim: tix
      ~~~ Enter new value for dimension variable : ←”on”으로 변경 후 엔터.
      ~~~ Dim: update
      ~~~ Select objects: ← 원하는 치수선택 후 엔터.
      하시면됩니다.
      전 변수를 안쓰고.. 대화창을 이용합니다.. – 머리가 나빠서.. +_+ –
      첨부 그림파일 처럼 하시면됩니다.
      그림처럼 하신후.. “Dimension Update”를 꼭 하세요..
      두번째두.. 아이콘을 이용하시면 간단합니다.
      치수아이콘중에 “dimlinear”이라는 아이콘을 사용하시면 됩니다.
      명령어창에..
      Command: _dimlinear
      Specify first extension line origin or
      2004-10-26T19:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:40 pm
      감사 합니다 둘중 하나는 제가 원하던 답입니다..정말 감사합니다 ㅠ_ㅠ
      2004-10-26T19:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:40 pm
      dli를 각도를 줘서 그렇게도 사용이 가능하군요.. 오늘 첨 알았습니다..감사..또 감사..
      2004-10-26T19:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:45 pm
      좁은 치수 보조선과 치수 보조선 사이에.. 문자와 숫자가 같이 들어가게 할수 있는 방법을 알구 싶습니다..강제로 라도 들어가게 할수 있는 방법..
      2004-10-26T19:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 7:47 pm
      문자와 숫자가 아니가 -_-;;; 문자와 치수선의 화살표 <-> 식으로요 ;;
