홈/ 질문/Q 51642
등록일: 2005-03-092005-03-09T09:14:09+09:00 2005-03-09T09:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래한글2004에서 본문과 같이 도면을 넣으려는데…
안녕하세요?
캐드로 도면 작업을 열심히 다해놓았습니다.
그런데 이것을 인쇄소로 보내기 전에 사무실에서 한글본문과 함께 편집을 해야하는데
글과 이 캐드 도면이 정해진 축소비율로 축소되어 같이 한 페이지에 놓이게 될텐데…
그것을 jpg로 인쇄하는 방법이 있는것으로 알고 있습니다.
해상도를 높게하면 된다는데…
여러가지 해상도 종류가 있더군요.
어떤것이 적절한지를 잘모르겠습니다.
전 한,….200 이나 300dpi정도를 생각했는데 그런 단위는 plot설정에서 찾아볼 수 없고 이상한 말로 써있구.
도대체 무슨 뜻인지 잘모르겠어요.
어떤식으로 그림파일로 변형시키는 것이 좋은지 말씀해주세요.
그리고 일러파일로 바꾸란 말씀은…제발…..왜냐하면 일러에서 다시 이도면을 열게되면 선의 굵기라든지…등등…다시 또 작업을 해야하는것으로 알고 있기때문입니다.
  • 29 조회
    2. 짐부시 Lv.0
      2005-03-09T09:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:45 am
      지금까지 일러나 걍 wmf로 맹글어서 한글에 삽입시키다가
      며칠전부터 publishtoweb JPG….이걸루 장치를 잡구서
      걍 JPG로 출력해서 한글에 삽입하고 잇네요…
      해상도는 걍 디폴트 잡힌걸루(1600X1200 화소) 하는데…
      아니면 리스트바서 최고로 높은걸루 하던가요…
      단지 한글에서 흑백으로 출력하면 캐드상에 색이 잇는건
      아마 좀 흐미하게 출력되므로…출력하기전에 플롯유형테이블에서
      검정색으로 출력되게 편집 설정하고 출력하면은 괜찬게 나오더라구요..
      울 회사도 맨날 하는일이 캐드삽도 작업해서 보고서에 삽입하는건데…
      좀 짜증나구…^^;;
    3. 폭우 Lv.0
      2005-03-09T10:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:29 am
      한글에 넣으실거면 wmf가 적당하실텐데여? 도면 첨부는 못봤습니다.
      2005-03-09T10:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 10:41 am
      고맙습니다. ^^
