홈/ 질문/Q 94918
등록일: 2012-04-132012-04-13T11:36:16+09:00 2012-04-13T11:36:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아래..글중 명령어 안되는 부분입니다…ㅠㅠ
zoom의 약자인 z 을 치면
“함수 오류로 취소되었슴니다..”이렇게 뜨구요!!
open의 약자 op 만 치면요……limits 명령이 실행이 되어요…
아~~~도대체 왜 이렇죠???
다른 명령어들은 다 정해진대로 다 실행이 되어요…
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
      2012-04-13T16:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 4:34 pm
      아이고….아이구…
      지우시면 안되구요…안에서 편집하시면 됩니다…
      저는 토목/건축 쪽이라 설비프로그램은 잘모르지만, 아마도
      내부명령을 정의하려고 있는듯한데요….
      혹, 캠퍼스명령이안된다면 다시 복사후
      편집기로열어 줌괴 오픈쪽단축키만 지워주셔요,,,,
      물론 메뉴에서 명령을 실행한다면 전혀상관은 없습니다…
      볼록2
      2012-04-13T14:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 2:33 pm
      님..정말 감사합니다..제가 그 파일을 걍 삭제해버렷어요…
      그니깐 되네요~~~아~~이렇게 속이 시원할수가….^^
      이제 열심히 일할수 있을거 같습니다….감사합니당~~~^^
      2012-04-13T14:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 2:06 pm
      ㅎㅎㅎ 넵…
      아래 말씀드렸듯이 지금 캐드PGP는 의미가없습니다..
      왜냐면, 캠퍼스 리습에정의된 단축키가 먼저 올라옴으로 그러합니다.,..
      제생각엔…  캠퍼스아래 ALIAS.LSP안에 정의 되있는부분이 먼저 올라와서 그래요…
      볼록2
      2012-04-13T13:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 1:14 pm
      ^^ 답변 감사합니다….제가 환장할 노릇은….명령어는 제대로 되어있다는 겁니다..ㅠㅠㅠㅠ
      이래저래 수정해서 해봤지만..원인을 찾을수가 없네요…ㅠㅠㅠ
      2012-04-13T12:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-13 12:44 pm
      명령어 수정을 해보세요.
      1.도구 – 사용자화 – 프로그램 매개변수 편집
       TOOL – Customize – Edit program parameters
      에서 명령어를 바꾸시는게 좋을 듯 합니다.
      op를 치면 파일오픈창이 띄다고 하셨는데. 저는 op는 옵션창이 띕니다.
       개개인 마다 설정해서 쓰는 사람이 다르므로 참고하셔서 사용 하시기 바랍니다.
