홈/ 질문/Q 26128
등록일: 2001-07-232001-07-23T13:03:50+09:00 2001-07-23T13:03:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아르바이트를 하고 싶은데요..
안녕하세요.
처음으로 들어와 봤는데…이런 질문하기가 이상하네요.
제가 아르바이트(프리랜서?)를 하고 싶거든요?
근데 어디서도 도면그리는 아르바이트는 없더라구요.
도면아르바이트가 경기가 없어서 그런지, 제가 몰라서
그런지.
그런 아르바이트는 어떤 식으로 할 수 있는지,
또 보수는 얼마나 되는지 궁금해요.
혹시 아시면 도움을 주시겠어요?
  • 54 조회
    2. 빌린인생
      2001-07-23T16:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-23 4:16 pm
      프리렌서로 일을 할수 있다는것은 매우좋은 일이지요.. 물론 그만한 실력을
      가추고 있어야 가능한 일일것입니다… 그런데 님이 아르바이트 도면을 구하기
      힘드신것은 아마도… 이런이유에서 일껍니다
      보통 회사에사 나오는 아르바이트는 (건축이나토목) 전문적인 지식을 가지고
      있어야 그릴수 있는게 많거든여.. 캐드의 기본실력이 월등하다더라도. 그
      분야에 대한 지식이 없으면 그리기 힘든 도면이 많지여.. 그래서 아르바이트
      를 내줄땐 보통 예전에 했던 사람 중 널고 있는사람.. 아님 직원들 (퇴근후
      집에서 그려오라고 하죠).. 머 이런식으로 많이 나올것입니다..
      님이 프리렌서로 활동하고 싶다면 님께서 할수 있는분야나 설명 그리고
      또 님의 실력이 어느정도다라는 것.. 2d냐 3d냐 머 이런 상세한 것을
      자세히 적어 올리는 것이 아르바이트 구하는데 쫌 도움이 될까 합니다.
      그리고 무엇보다..
      프리렌서로 활동하실려면 사람을 많이 알아야 되는게 젤로 중요하다고 생각합니다..
