홈/ 질문/Q 42346
등록일: 2003-11-122003-11-12T10:29:11+09:00 2003-11-12T10:29:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아무두 상세히 알려주시는 분이 없네요… 자세히 좀 알려주세요.. 급하답니다..
Exception in acadapp. arx ARX command
Unhandled Exception C00000005(Access violation Reading
0x61e 74210)at address 61E
74210oh
캐드 창을 열면여..
이런 메세지가 3번이상 뜬답니다.. 그래서 엔터를 무수히 쳐야 하고요… 출력 할때도…그 메시지가 계속 뜨고… 창을 닫을때도 뜨고… 하루종일 뜹니다… 매번~~~ 너무 번거롭고해서…
어떻게 해야할지도 모르겠고… 그래서 이렇게 글 남김니다…
FAQ 에서도 찾아 봤는데요.. 멀 어떻게 하라는 건지도 잘 모르겠고
다운받아서 깔아바도 똑같습니다…
제발 좀 도와주세요… 안그러면 정말로 다시 깔아야 할 상황이랍니다.. 근데… 씨디도 엄꼬…
도와주세요~~~
  • 11 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-11-12T10:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:49 am
      위 글만 보고는 누구도 해결해주기 어렵기때문입니다. 메세지내용으로 보아 2000 시작과 함께 로딩된 acadapp.arx가 치명적오류를 일으키는것입니다. 하지만 acadapp.arx가 직접 원인이 되서 치명적 오류를
      2003-11-12T10:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:51 am
      일으키는 것은 아닐것으로 추정됩니다. 전후상황을 알수없지만 autocad설치후 다른 리습, arx를 가져오거나 3rd-party 를 가져오면서 이들과 충돌을 일으키는것으로 보입니다.
      2003-11-12T10:54:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:54 am
      위의 추정대로라면.위 에러가 발생하는 컴퓨터앞에서 1:1 로 앉아서 일일이 파일하나하나 검토하면서 (자동로딩되는 arx를 하나씩 제외하면서..) 수정해야하는데.. 이렇게 해도 잡아낼수 있을지는 의문입니다.
      2003-11-12T10:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-12 10:55 am
      그럼 어떻게 하죠?? 매번 이러케 뜨는데 … 그냥 써야 하나여?? 아님 캐드를 다시 까는 방법이 더 좋을까여??
