홈/ 질문/Q 83223
등록일: 2009-08-032009-08-03T09:39:38+09:00 2009-08-03T09:39:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아버지 일 도와드리고있는데요
아버지 건축일 도와드리고 있는데요
건축은 도면이 많더라구요
그래서 krst쓰고있는데 krst로 여러장
출력은 되는데 그게 칼라로 나오네요
흑백으로 나와야 되는데….
불쌍한 중생 살려주실분 안계신가요ㅠㅠ
부탁드려요 고수님들..
아 그리고 건축도면에 까만색으로
도로처럼 되있는데 그거 없이 올 흑백으로
뽑아달라고 하시더라구요
그래서 저는 그런 까만색있는 도면마다
까만색지우고 출력하는데 혹시 다른 방법
혹은 더 편한방법 아시는분 좀 가르쳐주세요..
  • 34 조회
    2. superron Lv.0
      2009-08-03T10:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-03 10:30 am
      ctb 파일을 건드려야 하는 상황 같군요~ ㅎㅎ
      PLOT 를 치시고 오른쪽 상단에 보면 Plot style 라는 항목이 있을껍니다..
      그옆에 Edit 를 누르시고 컬러색을 쉬프트 버튼 누리고 모드 선택을 하시고
      오른쪽 상단에 Color 란 항목이 아마 Use object color 로 선택 되어 있을탠대
      이것을 Black 로 바꿔 주시면 ~ 프린트 하신다면 모두 검정으로 뽑힐꺼에요~ ㅎㅎ
      2009-08-03T17:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-03 5:46 pm
      아.. 동영상으로 알려드릴수없으니 좀 답답…
      2009-08-07T11:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-07 11:43 am
      프린터 설정에서 흑백으로 출력란에 꺽새표시 한다음 해보세요
