홈/ 질문/Q 48447
노을과저녁
노을과저녁Lv.0
등록일: 2004-09-202004-09-20T00:52:39+09:00 2004-09-20T00:52:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이구 머리야 ….
이제 cad 를 시작한지 2달쯤 되어가는 왕초보입니다.
어느정도 2D는 작성가능합니다 그래서 조금씩 3D를 배워볼까하는데요..
2D도 그랬지만 혼자 책보면서 공부를 했거든요..
도무지 아직까지도 머리속에 정립이 안되는게 하나있어 글을 올립니다
AUTOCAD로도 3D가 가능한지는 아는데
보통 3D 하면 솔리드나 인버터를 이용하여 작업들을 많이하시든데….
질문 1)솔리드와 인버터를 왜 많이들 사용하는지?
2)솔리드와 인버터의 차이점?
3)인버터는 AUTODESK사의 제품인걸로 알고있는데 CAD외에 인버터
프로그램을 별도로 깔아야되는지? CAD와 호환성은있는지?
4)최근들어 솔리드와 인버터중 어느프로그램을 더 선호하는지?
5)AUTOCAD 로는 3D구현에 한계가있는지?
조금은 바보같은질문인지는 모르겠지만 아직 CAD를 잘 몰라서 그러니까
아시는분은 답변좀 부탁드립니다…
  • 61 조회
      2004-09-20T09:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 9:29 am
      1) 쉽기 때문에~ 캐드에서 모델링 생성 명령은 총 6 개 입니다. 즉, 배우긴 쉽지만 모델링에선 6개로 모든 것을 표현 해 내야 하니까요~ 2,3,4) 해당 분야가 아니어서 잘 모르겠네요.
      2004-09-20T09:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 9:30 am
      5) 특수한 경우가 아니라면 대부분이 가능 합니다.(삼각면으로 된 스프링 같은 객체는 안됨.) 현제 캐드를 하고 계신다면 cad 3d 를 사용해보시는 것도 좋습니다.
      2004-09-20T09:31:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 9:31 am
      앞서 말씀 드렸다시피. 캐드에서의 3d 는 6개의 생성 명령… 15 내외의 수정 및 시스템변수 등으로 이루어져 있습니다. 좌표개념만 확실이 아신다면.. 캐드 3d는 정말 쉽죠.
      2004-09-20T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-20 9:33 am
      그리고 거의 모든 프로그램이 3차원 좌표형식을 가지고 있기 때문에 우선 손쉬운 캐드 3d 를 익히신다면 차후 다른 프로그램을 익히시는데도 상당한 도움이 될 것으로 말씀드립니다.
