홈/ 질문/Q 106202
좋은하루댜
좋은하루댜Lv.0
등록일: 2016-03-032016-03-03T19:16:33+09:00 2016-03-03T19:16:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아이소매트리 드로잉 질문입니다
제가 참고로 하고 배우고 있는 아이소매트리 도면입니다… (참고로 DWG 파일로 첨부 했습니다.)
분홍색으로 되어 있는 부분이 타원으로 되어있는데
이 타원은 어떻게 그리는지 방법을 알고 싶은데..
혹시 여기 커뮤니티에서 방법을 알고 계신 분이 있을까요?
있다면 댓글 부탁드립니다
  • 42 조회
    2. xcsh Lv.0
      2016-04-18T20:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-18 8:12 pm
      DWG 열어서 보시면 ellipse로 그리는 것도 설명했습니다.
    3. 목동이 Lv.2
      2016-03-04T15:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-04 3:25 pm
      ellipse로 안되나요??
    4. xcsh Lv.0
      2016-03-04T01:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-04 1:28 am
      타원을 사용해도 가능하지만 기본적으로  등각투영은 타원이 아닙니다.
      이전에 비슷한  질문이 있었읍니다.
      https://www.gocad.co.kr/2337933#comment_2338275
