홈/ 질문/Q 32993
등록일: 2002-09-042002-09-04T15:46:52+09:00 2002-09-04T15:46:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직도 [외부참조경로]에 문제가 있어서
외부참조 경로를 바꾸고 싶은데요
다른 곳에서 그려진 파일을 메일로 받았는데,
경로가 그 쪽 컴퓨터로 되어 있네요
외부참조 파일은 있어서 경로만 바꾸면 되는데요.
browse -> select new path -> save path 해도 다시 찾을 수 없다고 (not found) 나오네요
시스템 visretain 변수를 1로 바꾼 후 경로를 바꿔도 마찬가지고요,
그래서 같은 폴더 안에 넣어 봤거든요,
그랬더니 어떤 건 잘 보이는데 다른 건 unresolve라고 나오네요
마치 한글에서 그림파일이 문서에 삽입 안 돼 있는 거랑 증상이 비슷하네요.
근데 한글로 말하자면 그림파일은 있는데 경로만 잘 못 지정된 경우거든요,
이럴 땐 어캐 해야 하나요.. 고수님들의 조언 부탁드립니다.
[답변] 가는이님께서 써 주신 글
첨부된 그림과 같이 다시올리기를 선택해 보시고, 그래도 안되면
분리를 선택하신후 완전히 현재 도면에서 참조를 삭제하신후
부착 버튼을 선택하여 다시 참조해보시기 바랍니다.
[다시질문] 이렇게 했는대도 안돼네요.
아직도 문제가 되는 파일입니다.
넓은 아량으로 한 번만 더 봐주시길..
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    8 답변
      2002-09-04T15:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 3:53 pm
      첨부하신 파일을 열어 봤으나 xref에 대한 흔적을 찾을 수 없네요. 확인바랍니다.
      2002-09-04T15:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 3:59 pm
      *^^* 오늘도 2000화일이다…..꺼이꺼이……..딴 바다서 열었는뎅…..버젼낮다고 저리가라 하네요…
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-04T16:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 4:11 pm
      저도 xref의 흔적을 못찾았답니다…
    5. bokjinny Lv.0
      2002-09-04T17:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 5:13 pm
      덕분에 전 문제를 해결했네여…..visretain루여…감사…감사….답변대루 하시면서..xref가 없어졌나부네여..제가..다시 부착하니깐..아무 문제 없든디…여…?
    6. bokjinny Lv.0
      2002-09-04T17:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-04 5:14 pm
      다시..새루…부착해보시길…^^
      2002-09-05T11:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:13 am
      실제로 문제가 되는 파일은 004.dwg 파일이거요, 외부 참조할 파일은 sheet, _base68-1023 파일이거든요. sheet, _base68-1023 파일에는 외부참조가 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2002-09-05T11:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:29 am
      여러 님들의 답변 감사합니다.
      제가 실수로 문제가 되는 파일을 올리지 않았네요.
      문제가 되는 파일은 004.dwg 이고요, 외부참조할 파일이 sheet 와 _base68-1023 파일입니다.
      현재 sheet 파일은 외부참조경로를 바꿨는데 _base68-1023 파일이 안되네요.
      죄송하지만 한 번 더 봐 주실 수 없나요..
    9. bokjinny Lv.0
      2002-09-06T09:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 9:05 am
      004.dwg가 없네여..^^;;
      예상대루 _base68-1023.dwg에 오류가 있다는 메세지가 뜨더라구여…
      그래서..
      올리신 두 화일을 먼저 리커버리 한 후…
      새 도면에 두개의 화일을 참조한후 저장했어여(Drawing2.dwg)
      아무 문제 없이 참조 되던데여…리커버리한 파일루..대체를 해보심이…
