외부참조 경로를 바꾸고 싶은데요
다른 곳에서 그려진 파일을 메일로 받았는데,
경로가 그 쪽 컴퓨터로 되어 있네요
외부참조 파일은 있어서 경로만 바꾸면 되는데요.
browse -> select new path -> save path 해도 다시 찾을 수 없다고 (not found) 나오네요
시스템 visretain 변수를 1로 바꾼 후 경로를 바꿔도 마찬가지고요,
그래서 같은 폴더 안에 넣어 봤거든요,
그랬더니 어떤 건 잘 보이는데 다른 건 unresolve라고 나오네요
마치 한글에서 그림파일이 문서에 삽입 안 돼 있는 거랑 증상이 비슷하네요.
근데 한글로 말하자면 그림파일은 있는데 경로만 잘 못 지정된 경우거든요,
이럴 땐 어캐 해야 하나요.. 고수님들의 조언 부탁드립니다.
[답변] 가는이님께서 써 주신 글
첨부된 그림과 같이 다시올리기를 선택해 보시고, 그래도 안되면
분리를 선택하신후 완전히 현재 도면에서 참조를 삭제하신후
부착 버튼을 선택하여 다시 참조해보시기 바랍니다.
[다시질문] 이렇게 했는대도 안돼네요.
아직도 문제가 되는 파일입니다.
넓은 아량으로 한 번만 더 봐주시길..
004.dwg가 없네여..^^;;
예상대루 _base68-1023.dwg에 오류가 있다는 메세지가 뜨더라구여…
그래서..
올리신 두 화일을 먼저 리커버리 한 후…
새 도면에 두개의 화일을 참조한후 저장했어여(Drawing2.dwg)
아무 문제 없이 참조 되던데여…리커버리한 파일루..대체를 해보심이…
여러 님들의 답변 감사합니다.
제가 실수로 문제가 되는 파일을 올리지 않았네요.
문제가 되는 파일은 004.dwg 이고요, 외부참조할 파일이 sheet 와 _base68-1023 파일입니다.
현재 sheet 파일은 외부참조경로를 바꿨는데 _base68-1023 파일이 안되네요.
죄송하지만 한 번 더 봐 주실 수 없나요..
실제로 문제가 되는 파일은 004.dwg 파일이거요, 외부 참조할 파일은 sheet, _base68-1023 파일이거든요. sheet, _base68-1023 파일에는 외부참조가 없습니다.
다시..새루…부착해보시길…^^
덕분에 전 문제를 해결했네여…..visretain루여…감사…감사….답변대루 하시면서..xref가 없어졌나부네여..제가..다시 부착하니깐..아무 문제 없든디…여…?
저도 xref의 흔적을 못찾았답니다…
*^^* 오늘도 2000화일이다…..꺼이꺼이……..딴 바다서 열었는뎅…..버젼낮다고 저리가라 하네요…
첨부하신 파일을 열어 봤으나 xref에 대한 흔적을 찾을 수 없네요. 확인바랍니다.
