홈/ 질문/Q 43096
등록일: 2003-12-162003-12-16T16:47:52+09:00 2003-12-16T16:47:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직도 해결하지 못한 폰트문제… 고수님들 도와주세요~
영문은 잘 나오구요, 한글도 화면상에서 나오는데요, ㅊ,ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅎ이
들어간 글자만 ?가 뜨구요… text편집이나 list에서 보면,
“簾틭쟻ч ?씉 톩 ?래밻 ?씉 톩 촻봢톓 떋틗?킳” 이렇게 나옵니다.
폰트는 다 있거덩요… 아무리 style 바꿔보고 폰트조정해도 되질
않는군요… 뭐가 문제인가요? 답좀 자세하게 알켜주세요~
  • 40 조회
      2003-12-16T20:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 8:59 pm
      2000으로 R14 이전 버전 도면을 불러오는 경우 코드페이지가 정확하지 않은 경우 한글부분이 깨지거나 에러가 나면서 AutoCAD가 다운됩니다. 이러한 경우 도면의 Codepage를 정확히 변경하 여야 합니다.
      다음 내용은 일반적인 도면의 dwgcodepage입니다.
      R12 한글 -> johab 코드페이지가 정확하면 R14에서 이상없이 Open.
      (R14에서는 완성형으로 변환됨–> 폰트를 Wh–.shx로 지정)
      R13 한글 조합-> johab (R12와 동일)
      R13 한글 완성-> KSC5601 -> Dos버전 완성, Win버전 모두 -> R14에서 OK.
      R13 Win 영문버전-> 한글Win3.1/95에서 whgtxt등으로 한글을 입력한 경우
      도면의 codepage는 ansi_1251,..등이나 실제 한글은 완성형이므로
      codepage를 ksc5601로 변경해야 R14에서 정상적으로 Open됨.
      **위의 경우는 AutoCAD 한글판에 내장된 한글을 사용한 경우입니다.
      만일 기타 3rd-party 한글을 사용한 경우에는 기본적으로 해당한글이
      명확하게 완성/조합을 지원해야하고 R12의 경우 완성형이면 KSC5601로
      조합형이면 johab 으로 변경하고 R13의 경우에도 마찬가지입니다.
      만일 이방법으로 문제가 있으면 codepage를 ascii로 변경하여
      2000에서 열어보시기 바랍니다.
      만일 위의 방법으로 문제가 있다면 해당 도면에 사용된 한글이 정확한 코드 체계를 지원하지 않거나 특별한 방법으로 입력된 것이니 해당 한글 업체로 문의하여 먼저 정확한 완성 또는 조합으로 변경한후 codepage를
      조절하시기 바랍니다. ***
      그리고 한글 종류가 조합형이냐 완성형 이냐도 중요 합니다.
      일부 내용 에서 조합형 폰트를 지원 하지 못하는 경우가 종종 발생 합니다.
      그리고, 몇몇 폰트의 경우 버전이 달라지면 한글이 오동작을 하는 경우가 있습니다.
      이때는 폰트를 만든 회사에 문의 하여 R14나 2000용 한글이 있는 지를 확인하여 보시는
      것이 좋습니다.
      대표적으로 위와 같은 경우는 한글바람, 진한글등이 그런일이 발생 하더군요…
      2003-12-16T20:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 8:31 pm
      쪽지 보낸 그대로 이고여 솔직히 디렉토리 자체를 하면 좀 불안해여
      화일 하나씩 하시는게~ 좋을꺼 같읍니다
      프로그램을 뛰우시면 아실거에요 사용법은 간단하거던여
      화일 크릭후 ASCII 라고 있는데 그걸 내리면 KSC5601이 있어여
      그걸 크릭후 스타트컨버젼을 누루신후 열어보세여
      2003-12-16T16:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 4:59 pm
      원인은 모릅니다…
      내용이 필요하시면 ‘굴림’으로 변환했으니 사용하시구요…
      ‘uniarch’로 열었더니 없는 폰트라고 변환을 하더군요…
      그리고 나서 dwg로 저장했습니다….
      2003-12-16T16:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 4:58 pm
      깨지는 텍스트부분의 폰트는 조합형폰트입니다. AutoCAD 2000 이상은 완성형폰트를 사용합니다. 조합형폰트로 작성된 텍스트는 2000 이상에서 수정(ddedit)할 수 없습니다.
