홈/ 질문/Q 52405
등록일: 2005-04-132005-04-13T16:56:53+09:00 2005-04-13T16:56:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아직 R14쓰는사람입니다 레이어필터라는것 때문에 ……
레이어필터때문에 용량이 커진 2002나 2005파일을 14로번환하면 그 엄청난
용량은 변함없이 유지 되죠. 그것을 14에서 줄일수 있는 방법은 없나요?
새파일을 열어 insert시키니까 줄어들기는 하는데….
explode시 dimscsle 때문에 칫수가 변경되거나 할 우려가 있는것 같아서요.
좋은 방법 아시면 한 수 부탁 드릴께요. ^^
  • 16 조회
      2005-04-13T17:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 5:01 pm
      상위버젼일수록 dwg의 압축률이 좋습니다. 필터가 없더라도.. 같은 도면을 r14, 2000, 2004형식으로 저장하면 크기가 R14>2000>2004 이렇게 됩니다. 도면마다 다르지만 30%정도는 차이가 날것입니다
      2005-04-13T17:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-13 5:23 pm
      xpress에서 레이어필터만 삭제하시던지(purge 메뉴에 있슴), 캐드파워 2005에서 'DF'치세요
      2005-04-14T10:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-14 10:15 am
      서드파티에 의존하지 마시고, 리습에서 레이어필터를 찾아보시면 좋을것 같습니다. 저도 리습으로 쓰고 있는데 좋터군요 자료실에 레이어필터 리습자료 좋습니다. 꾸벅..
