홈/ 질문/Q 35848
등록일: 2003-01-282003-01-28T23:26:51+09:00 2003-01-28T23:26:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아크릴케이스만들려는데……도면그릴때.
치수를 어떻게해야되나요??
어떤분꼐서 아크릴을 레이저가공할때는 캐드치수와 실체치수가 같아야된다는뎅
즉, 축소/확대하면안된다는 말같은뎅..아닌가?? ㅡ.ㅡ 글고 캐드에서 도면에
5센치 선을 그렸는데 눈으로보면 5센치가 훨 넘는거같은데…
단위가 다른거였나??
여튼 주절없이 질문 막하네요 ㅡ.ㅡ
뎃글 많이 부탁드림니다
  • 83 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-01-28T23:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 11:39 pm
      단위를 mm로 그리시고, 5Cm면 50으로 그리셔야 됩니다. 30Cm면 300으로 라인을 그리시고 출력할때 1:1로 출력하시면 됩니다.
      2003-01-28T23:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-28 11:41 pm
      모니터에 보이는 길이를 ㅡ..ㅡ 자로 재시면 안됩니다. 그건 실제길이가 아니므로, 줌하면 얼마든지 커집니다.
    4. 감각이 Lv.0
      2003-01-29T01:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-29 1:23 am
      레이저 가공일경우 cad화일을주면 그화일을 이용해서 커팅에 들어갑니다.만약 확대및 축소를 했을경우 가공물의 달라질수 있으므로 1:1화일을 전해주눈것이 맞으면 만약 확대를 했을경우 스케일을 알려줘야 합니다..
