홈/ 질문/Q 102346
젊은미소2
젊은미소2Lv.0
등록일: 2014-10-142014-10-14T09:12:59+09:00 2014-10-14T09:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아크접점에 선을 연결하는 vba 문의드립니다.
요즘 많은 도움받고 있습니다.
헌데 공부중 막히는 부분이 생겨서 문의드립니다.
아크의 접점에 라인을 그리는 vba는 어떻게 구현할까요?
결과적으로 특정포인트에서 아크의 접점 좌표는 어떻게 구하는지 입니다.
도움 부탁드립니다.
  • 27 조회
      2014-10-14T09:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 9:50 am
      특정포인트에서 osanp기능으로 아크 또는 원의 접점(tan)을 선택하시면 됩니다.
      line명령어를 실행하여 첫번째 포인트를 찍고 tan을 입력한다음 아크 또는 원에 가까이 하면 접선의 위치가 나오고 그점을 찍으시면 됩니다.
    3. 젊은미소2 Lv.0
      2014-10-14T10:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 10:10 am
      아 네… 그런데 제가 원하는 건 vba로 어떻게 아크 접점 포인트를 잡느냐 입니다.
      답변 감사합니다.
      2014-10-14T16:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 4:56 pm
      http://www.vb-helper.com/howto_find_circle_tangents.html
      한 포인트와 원의 접점(탄젠트)를 구하는 거라면 위 싸이트를
      아니면 사용자가 직접 포인트를 지정하려면 첨부한 그림을 참고하세요~
    5. 젊은미소2 Lv.0
      2014-10-14T19:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 7:09 pm
      와우~ 감사합니다.^^
