홈/ 질문/Q 111617
등록일: 2019-08-052019-08-05T18:07:40+09:00 2019-08-05T18:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아키오피스 XPress 사용법 질문드립니다.
인테리어 입면 작업중에 건축 구조를 모두 XClip으로 잡았더니 40~50컷 되는 도면이 너무 무거워져서
Xpress를 사용해서 XTRIM? 하려고 프로그램을 다운받았는데요.
현재 사용하고 있는 캐드버젼과 동일한 Xpress 프로그램을 설치했는데 어떻게 사용해야하는지를
모르겠습니다..ㅠㅠ
바탕화면에 있는 Xpress 프로그램 아이콘 누르면 자동으로 오토캐드가 실행하면서 사용할 수 있는 것
아니었나요??
캐드 열리고 아무것도 툴을 사용할 수 없는 작업창 같은게 안떠서 어떻게 사용 시작해야하는지
질문드립니다..
  • 121 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-08-05T19:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 7:26 pm
      1) 언인스톨하시고…
      2) AutoCAD 만 실행하신 후, AutoCAD 메뉴가 정상적으로 로드되는지 확인…
          아니면…아래 폴더에서 acad.cuix 로드
          C:UsersAdministratorAppDataRoamingAutodeskAutoCAD 2016R20.0korSupportacad.cuix
         상기 폴더는 폴더옵션에서 숨김파일,폴더 및 드라이표시 체크되어있어야 합니다.
      3) 64비트용 XPress설치파일 setup.exe를 오른쪽 버튼 클릭하여 관리자권한으로 실행…
      4) 혹, XPress메뉴가 보이지 않으면.. cuiload로 ../Xpress/Xpress.cuix 로드 하시면 됩니다.
      5)  XCLIP블록 해제하는 명령은 XBLOCK입니다.
           XBLOCK은 XCLIP해제외에 블록의 속성값을 문자로 대체하고,  외부참조, LOCK걸린 도면, 다중삽입된 블록, 분해불가능 블록 등을 분해할 수 있습니다.
      XTRIM은 경계선 내/외부를 TRIM하는 명령입니다.
