홈/ 질문/Q 39715
등록일: 2003-07-022003-07-02T14:10:47+09:00 2003-07-02T14:10:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아.. 어쩌나…계속 사용할수도 없고..
그럼 어떤 이유인지나 좀 알게 도와 주세요
어떤리습들은 캐드의 버전이 다른경우 호환이 안되는 경우도 잇는거 같은데 리습 자체에서 특정 버전만 사용하게 만들어진 경우도 있나요?
만약그렇다면 어디서 잡아주는 걸까요?
  • 25 조회
      2003-07-02T14:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-02 2:16 pm
      R14에서 되는 리습이 2002 에서 안되는 경우는 그 리습파일 혼자서 움직이는게 아니라 다른 리습,함수와 연결및 호출이 필요하기때문일것입니다. 즉, 각각의 리습이 단독이 아닌 여러개가 뭉쳐서 움직여야 될것으로 ..
      2003-07-23T20:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 8:14 pm
      리습 파일 안에 보시면 버전 체크 해놓은게 있습니다.
      “acadver” 이렇게 되있는 문구말입니다.
      그거이 14 로 되있으면 그위에 버전은 안됩니다.
      그러니 15나 16으로 바꿔 주시면 됩니다.
      그게 없으면 위의 님 말씀처럼이구요.
