Lv.0 등록일: 2017-01-042017-01-04T17:35:08+09:00 2017-01-04T17:35:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 안깨지는 블럭… 안깨지는 이블럭…어떻게 깨서 수정 해야하는걸까요??그리고 이 정체는 뭔지 어떻게 만드는지도 알고싶어요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2017-01-04T17:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-04 5:40 pm 전 안깨지는 블럭을 깨지는 블럭으로 변경하는 리습을 사용합니다. 확인해 보세요 [Deleted User] 2017-01-04T19:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-04 7:51 pm 블록 폭파 안되도록 하려면 블록 만들 때 ‘분해 허용’ 옵션에 체크 해제 하면 됩니다. nasri Lv.0 2017-01-06T18:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 6:08 pm 이미 분해허용 체크가 안되서 만들어진 블럭을 분해허용으로 바꾸시려면 일단 특성창 (ctrl+1)을 켜두시고 블록을 더블클릭해서 블록편집기로 들어갑니다 그럼 특성창에 분해허용란이 활성화되면서 수정이 가능해지는데 이때 분해허용으로 바꾸시고 블록 저장하시면 깰 수 있습니다. 아니면 다른 프로그램 및 리습도 있구요
블록 폭파 안되도록 하려면
