홈/ 질문/Q 99121
등록일: 2013-08-202013-08-20T10:41:31+09:00 2013-08-20T10:41:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
안녕하세여~!! 전개때문인데여….
실제로도 쓸수 있게끔 만들어주세요.
최대한 용접이 덜 들어가게 부탁드리겠습니다 ㅠ.ㅠ
  • 14 14 답변
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    14 답변
      2013-08-20T11:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 11:54 am
      심히 문제가 있으신 같군요.
      이건 전개도 할것도 없는 도면입니다.
      레이저랑 절곡만 하는 전개도라고 불리울수 없는 것입니다.
      아직 의미를 잘 이해가 안되는 현장 근무가 전혀 없는 분이고, 투상법에 대하여 전혀 모르시는 분 같군요.
      투상법에 대하여 공부좀 하세요.
      그리고 도면이 ucf계열 베어링 박스 같은데.
      치수기입방법도 다시 공부하셔야 겠네요.
      p.s 페인트 또 칠하러 가야쥥
      2013-08-20T12:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 12:04 pm
      아니 제말은 레이져로 따야할꺼아닙니까?
      레이져땃을떄 그모양을 말하는겁니다.
      그리고 마음대로 자기경험 토대로 판단하지마세여.
      2013-08-20T12:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 12:05 pm
      절곡을 해야할꺼 아닙니까? 연신율을 주고  절곡이 총  4~5번 들어가는데 ?
      절곡하기전에 모양이 있는거 아닙니까 ?.
      2013-08-20T12:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 12:20 pm
      중간에 구멍을 뭘로 따시게요?
      그라인더로? 아니면 플라즈마로?
      그럼 절곡해서 전부 용접후에 구멍 작업하게요?
      1.5t를 그라인더나 플라즈마로?
      판이 꼬이면 울짤라고요?
      그나깐 현장 근무가 없다는 건데
      그리고 chamfer가 절곡이 아닌 샤링으로 되나요?
      샤링이 되긴 한데. 페이가 올라가는데.
      요새는 샤링비보다 레이저비가 훨신 쌉니다.
      샤링이나 절곡은 사람이 두명이 붙고 레이저는 한사람이 붙습니다.
      공부좀 하시지요.
      2013-08-20T12:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 12:28 pm
      예를 들어줄까여?
      종이컵이 되기전에 그 모양 펼쳤을때 그 모양을 전개도라고 하지 않습니까?
      2013-08-20T13:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 1:15 pm
      저 도면은 전개도가 필요없는거랍니다.
      전개도해서 될 작업이 있고 전개도 안해도 되는 작업이 있습니다.
      저것이 전개도 안해도 되는 작업입니다.
      또 하나 물어 봅시다.
      용접을 풀로 합니까? 부분으로 합니까?
      봉으로 용접합니까? 재살로 합니까?
    8. [Deleted User]
      2013-08-20T14:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 2:28 pm
      이런것을 원하십니까?
      왜 이렇게 나왔냐구요?
      도면이 이상하게 그려져 있으니깐
      허용공차 1/1000입니다.
    9. [Deleted User]
      2013-08-20T14:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 2:33 pm
      흠 대단히 감사한데… 제가 초보라 이해를 잘 못합니다.-0-;
      보아하니 지금 쓰신분이 얼마나 잘하나 모르겠지만…
      공부좀 하시죠 라는등 이런말은 삼가해주세요.
      이렇게 물어보는것도 공부가 아닐까 싶은데여?
    10. [Deleted User]
      2013-08-20T15:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-20 3:04 pm
      초보라고 말씀하시던가. 아는체 하더니만.
      저요 캐드만 94년부터했으요.
      중2애들부터 50대까지 가르쳐 본적도 있고,
      장애인도 가르쳐 본적 있습니다.
      하드웨어는 컴 조립부터 랜설치와 홈페이지 구축은 조금
      소프웨어 캐드. 3dstudio,포토샵, 일러스트, 라이노 하고
      현장일은 전기 co2, 알곤 선반,밀링 사상, 페인트 합니다.,
      자격증은 컴퓨터응용산업기사랑 수치제어밀링기능사 있습니다.
      제옆에서 기계제도 편람집이 두권이 때가 잔뜩 묻어 있습니다.
      이정도 공부좀하고 할수 있나요?
    11. [Deleted User]
      2013-08-22T10:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 10:15 am
      갑자기 왜 자기자랑을…;;; 캐드만 94년부터 했으면 연세도 꽤 있으실텐데
      약간 유치하신면이…ㅋㅋ
      아무리 잘났어도 “공부좀하세요” 란식의 얘기는 문제가 있어보입니다.
      그냥 답변을 안하면 되죠. 뭐가 그렇게 불만이신지 이해가 안가네요
      그리고 여기서 할 질문도 답변도 아닌거같내요ㅋㅋ이게 캐드에 관한건가요?
    12. [Deleted User]
      2013-08-22T11:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 11:20 am
      제가 볼때는 꼬마 유령님 너무 깊이 들어가시는거 같은데요
      제가 볼때는 어차피 풀 용접은 무리입니다.
      t가 얇구요 이제품은 용접량이 많아 풀용접은 무리이구요
      테그용접식으로 촘촘히 용접해야 할거 같습니다.
      요즘 정말 대기업이 아닌이상 도면 정말 그지 같습니다.
      경력이 어느정도 쌓였다면 그려려니하고 넘어가지만요
      이도면 같은경우는 t값을 표현하는 히든선은 아예무시했구요 정말 레이져업계에선 이런도면을
      쓰레기도면이라고들 합니다.(그린사람 비하하자고 하는게아님…ㅠㅠ)
      그런데 이정도 도면이면 충분히 전개 가능합니다.  절곡 금형이 어떤걸 가지고 계신지 몰라서 말씀 못드리겠는데요. 1.5t 에서 m3 탭이면 쬐금 거시기하지만 별탈없을꺼라보구여 지탱하는 힘이 좀 더 필요하다면 버링탭두 괜찮을듯 합니다. 두분 싸우지마시구요 HJ님 이제 초보단계이신거 같은데 열심히 노력하면 금방 실력 향상되실꺼에요 참고로 팁을 드리자면 외우지말고 이해하도록 해보세요 ^^머릿속으로 상상도 하시구요 ^^ 너무 당연한말인가여??
    13. [Deleted User]
      2013-08-22T16:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 4:17 pm
      캐드에 관한거죠.
    14. [Deleted User]
      2013-08-22T16:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 4:18 pm
      너무나도 당연한 말씀 맞습니다.
    15. [Deleted User]
      2013-08-23T12:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 12:47 pm
      다들 감사합니다 ~!!
    등록일: 2013-08-132013-08-13T12:46:02+09:00 2013-08-13T12:46:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세여 전개때문인데여.
    다름 아니라 이 모양이 맞는지도 궁금하고요 혹시 틀리면 수정점 해주시면 감사하겠습니다.
    얼래 이렇게 하는게 전개라고 하는데 다른사람들은 절곡만 하면 된다라고 하시던데
    그니깐 제말은 절곡 하기전 그 모양이 궁금하다는겁니다. .실전에서 맞게끔요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-08-13T15:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-13 3:18 pm
        싫어요
        좌우측 평면도 있는데 그걸 못하다니.
        선만 쭈욱 긋으면 되는것을 절곡도가지고 전개도라고 빡빡 우기고,
        도배까지
        2013-08-15T16:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-15 4:10 pm
        소재 재질에 따라 연신율 차이로 오차 발생합니다 재질은 임의로 적용했어요
